ETI FR-TC07 Embases RCA Chassis Cuivre Tellurium (La paire)
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 11934
109,00 €TTC
90,83 € HT
Les nouvelles embases RCA FR-TC07 offrent comme leurs grandes soeurs, les Phonopod, une conductivité accrue mais intègrent aussi de nouveaux ajouts.
Les concurrents utilisent pour la plupart des embases fabriquées à base de nickel, de laiton doré ou d'alliage bronze/phosphore, offrant une conductivité limitée souvent inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard) et diminuant par conséquent la performance des composants auxquels ils se connectent.
Au contraire, ETI adopte une approche différente, favorisant l'utilisation de cuivre Tellurium de grande pureté (plus de 90% IACS) pour ses éléments de contact, afin d'assurer une conductivité optimale.. Ainsi, les embases ETI FR-TC07 peuvent se vanter de donner une réelle ampleur à votre musique, vous garantissant une écoute améliorée.
La finalité est une faible auto-inductance, l'élimination des reflexions RFI, une bande passante de fréquence inégalée, une durabilité à toute épreuve mais aussi une installation aisée.
ÉLÉMENTS CLÉS
  • Longueurs/masses des signaux et fiches de retour aussi fins que possible pour assurer une meilleure durabilité.
  • Utilisation de cuivre Tellurium pure pour réduire la réactance inductive, afin d'obtenir une bande passante plus large.
  • Offre une meilleure réponse en hautes fréquences et donc un meilleur son.
  • Coque externe de faible masse pour transmettre un signal de masse extrêmement rapide.
  • Conducteurs de signaux courbes pour faciliter la soudure.
  • Écrou en laiton, offrant un excellent amortissement des vibrations et vis de rejet de bruit EMI/RFI sur fil de polymer.
  • AUCUNE utilisation de nickel, laiton, bronze pour assurer une conductivité maximale et un meilleur transfert du signal.
COTATIONS EMBASES RCA FR-TC07
ETI-Research-FC-TC07-Female-RCA-cotation
TypeEmbase RCA
Code couleurRouge Noir
MatériauCuivre Tellurium
Epaisseur max cloison4.5 mm
Diamètre de perçage⌀9.7 mm
Longueur29 mm
Diamètre max⌀15 mm
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)4.5
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
4 avis
the best chinch sockets
***** these jacks show you how high quality cables Audience Au24 SX can sound *****
Cet avis a été posté pour ETI FR-TC07 Embases RCA Chassis Cuivre Tellurium (La paire)
very expensive but very good product
Parfaitement parfaite
On sent la qualité de fabrication , installation vraiment facile avec l'écrou sur le devant.
Bon produit
Bien fabriqué avec un bon rapport qualité prix, facile à monter.
Pas de retour son le son, période de rodage nécessaire pour donner un avis objectif.
Quoiqu'il en soit c'est du cuivre pur toujours bien mieux que du laiton
