ETI FS-08 Embases RCA Argent pur (La paire)
Ces embases RCA FS-08 proposées par ETI-Research sont des embases RCA conçues sur le même principe que le modèle FR-TC07. Hautement qualitatives, elles sont dotées d'un conducteur en argent pur et d'une mise à la terre en cuivre plaqué argent. Cela leur permet un niveau de conductivité maximum ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18741
149,00 €TTC
124,17 € HT
Photo des embases RCA ETI FS-08
Ces embases RCA FS-08 proposées par ETI-Research sont des embases RCA conçues sur le même principe que le modèle FR-TC07. Hautement qualitatives, elles sont dotées d'un conducteur en argent pur et d'une mise à la terre en cuivre plaqué argent. Cela leur permet un niveau de conductivité maximum ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le modèle FS-08, tout comme les FR-TC07, arrive en remplacement des Phono pod. Voici les principaux avantages des embases RCA FS-08 :
  • Une masse ultra-faible afin d'offrir une meilleure réponse transitoire et une meilleure scène sonore.
  • Une coque en polymère pour une isolation complète du chassis.
  • Broche de signal en argent pur avec courbure pour soudure facile.
  • Des écrous en laiton pour amortir les éventuelles vibrations et rejeter les interférences EMI/RFI.
Schéma des dimensions de l'embase RCA ETI FS-08
Type de produitEmbase RCA
Matériau contactsArgent pur
Matériau des écrousLaiton
IsolationPolymère
Longueur totale30mm
Diamètre max.15mm
Diamètre de perçageØ12mm avec rondelles
Ø10mm sans rondelle
Épaisseur max. du panneau4.5mm
ConditionnementVendu par paire
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)4.5
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Ces embases RCA FS-08 proposées par ETI-Research sont des embases RCA conçues sur le même principe que le...
