FURUTECH FP-901 (R) Embases RCA Cuivre pur plaqué Rhodium (La paire)
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 7333
129,00 €TTC
107,50 € HT
Ces embase Furutech en Cuivre pur usinées dans la masse et plaqué Rhodium offrent un niveau de conductivité record.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion à un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels elles se connectent.
  • Contacts en Cuivre pur taillés dans la masse
  • Traitement Alpha
  • Plaquage Rhodium
  • Isolation : PTFE
  • A souder
  • Diamètre max du connecteur : 16 mm
  • Longueur du connecteur : 19.5 mm
  • Longueur totale : 39 mm
  • Epaisseur max du panneau : 7.3 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/7333/7333_furutech_FP-901R-Embases%20RCA_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/7333/7333_furutech_FP-901R-Embases%20RCA_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7333/7333_FURUTECH_FP-901-R_2.jpg
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)7.3
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
3 avis
Mise en oeuvre
Dans mon cas il s'agissait de changer 2 embases défectueuses sur une platine TD.Au chapitre des regrets:Pour le prix:PAS DE NOTICE DE CONSEILS DE MISE EN OEUVRE (Température maxi de chauffage,etc..).Les connections sont trop rapprochées pour pouvoir souder-dans ma configuration.)
La construction Furutech est bonne,les cordons de liaison s'adaptent parfaitement.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-901 (R) Embases RCA Cuivre pur plaqué Rhodium (La paire)
Hors norme
C'est cher. Tout d'abord elles sont très bien fabriquées, la finition est parfaite.
Le résultat à l'écoute est là sur du bon matériel. Neutralité, qualité générale, propreté, dynamique, spatialisation. En particulier sur les médiums je trouve l'apport important.
Il faut oser faire le saut pour acheter un tel produit, vouloir "la cerise sur le gâteau" pour aller au bout d'un matériel.
qualité exceptionnelle
Montage facile à l'aide de gabarit en puzzle.
Superbe qualité de finition.
Rendu superbe sur ampli.
La qualité se paye.
Validation totale!!
