FURUTECH FP-908 (G) Embases RCA pour PCB Cuivre pur plaqué Or (La paire)
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 10418
129,00 €TTC
107,50 € HT
Ces embase Furutech en Cuivre pur usinées dans la masse et plaqué Or offrent un niveau de conductivité hors normes.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion à un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels elles se connectent.
  • Contacts en Cuivre pur traité Alpha usinés dans la masse
  • Plaqué Or
  • Isolation : Nylon + fibre de verre
  • A souder
  • Application : PCB / Circuit imprimé
  • Diamètre max de l'embase : 17 mm
  • Longueur de l'embase : 34.5 mm
  • Hauteur : 21.1 mm
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)3.5
