FURUTECH FT-903 (G) Embases RCA Cuivre pur plaqué Or 24K (La paire)
Ces embase Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11704
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech FT-903 (G)
Embases RCA Cuivre Pur Plaqué Or 24K (La Paire)
Furutech FT-903 (G) Embases RCA
Ces embases Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze / phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard). A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion possède un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses, ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels elles se connectent.
Ces embases FT-903 (G) sont le résultat de l'ingénierie méticuleuse de la firme Furutech, et d'une attention toute particulière aux matériaux et composants utilisés.
Matériau contactCuivre pur taillé dans la masse
Traitementα Alpha
PlaquageOr 24K
IsolationRésine liquide Crystal Polymer
Diamètre acceptable câble4.5mm
Diamètre max connecteur16mm
Longueur totale40mm
Type de connexionÀ souder
Épaisseur max panneau6mm
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)3.5
2 avis
Sehr gut!
Diese Furutech FT-903 (G) Cinch Buchsen kamen bei mir im Zuge einer umfänglichen Revision einer Endstufe (Pioneer M-22) als Ersatz für die serienmäßigen Cinch Buchsen dieses Endverstärkers von Pioneer aus den späten Siebziger Jahren zum Einsatz.
Gleichzeitig wurden auch die LS Terminals sowie das IEC Inlet dieses Verstärkers durch Furutech Artikel ersetzt.
Alle jeweils in der Gold (G) - Ausführung.
Insgesamt hat sich der Austausch dieser Dinge als akustisch sehr vorteilhaft ausgewirkt:
Nach einem mehrwöchigen "Burn - In Prozess" zeigt sich das Ergebnis als harmonischer, deutlich verzerrungsärmer, wärmer und gleichzeitig transparenter. Ohne Reduzierung der Dynamik. Eher im Gegenteil. Die Dynamik ist sehr schnell (wofür diese Class A Endstufe aber ohnehin bekannt ist.) Was "fehlt" ist der vorher leicht "blechern" anmutende Beigeschmack.
Welche dieser positiven Auswirkungen jetzt explizit auf die Cinch Buchsen zurückzuführen ist, bzw. in welchem Ausmaß, kann ich natürlich nicht genau benennen.
Dies ist in diesem Fall auch ein Summenergebnis.
Da ich aber mit anderen Furutech Artikeln dieser Art an anderen Geräten sehr ähnliche, vergleichbare Ergebnisse erzielt habe, glaube ich sagen zu können, dass grundsätzlich auch diese Cinch Buchsen so charakterisierbar sind.
Lassen sie sich also von niemandem (auch nicht von einem Techniker) erzählen Cinchbuchsen machen keinen Unterschied. Sie tun es....!! Vielleicht nicht an einer ganz einfachen Stereoanlage, aber je besser/hochwertiger sie in der Wiedergabe sind, umso mehr kommt es auf jedes kleine Detail an. Und dann auch DEUTLICH hörbar.
Wo die Techniker recht haben, ist natürlich, dass zuallererst alle technischen Aspekte wie z.B Welligkeit des Netzteils usw, Austausch von Bauteilen aufgrund von Alterung oder
Defekten Priorität hat.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-903 (G) Embases RCA Cuivre pur plaqué Or 24K (La paire)
High end !
Easy to mount, holding the same quality as wbt .
A great connector!!
Ces embase Furutech FT-903 (G) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Or 24K offrent un niveau de conductivité record et une transmission...
