FURUTECH FT-903 (R) Embases RCA Cuivre pur plaqué Rhodium (La paire)
4.2 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11703
69,90 €TTC
58,25 € HT
Ces embase Furutech FT-903 (R) en Cuivre pur usinées dans la masse et plaquées Rhodium offrent un niveau de conductivité record et une transmission du signal sans faille.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze / phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion possède un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses, ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels elles se connectent.
Ces embases FT-903 (R) sont le résultat de l'ingénierie méticuleuse de la firme Furutech, et d'une attention toute particulière aux matériaux et composants utilisés.
Caractéristiques générales :
  • Contacts en Cuivre pur taillés dans la masse
  • Traitement Alpha a (Technologie Furutech)
  • Plaquage Rhodium
  • Isolation du corps en résine Liquid Crystal Polymer
  • Spécifié pour des diamètres de base jusqu'à Ø4.5mm
  • Diamètre max du connecteur : 16mm
  • Longueur totale : 40mm
  • Vendues à la paire : une rouge et une noire
  • A souder
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)3.5
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
5 avis
Great buy
I used these RCA sockets in my tube DAC. Their quality is fantastic and since I haven't compared them to other sockets directly... The overall sound of a DAC is top notch.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-903 (R) Embases RCA Cuivre pur plaqué Rhodium (La paire)
Initially good, but sensitive and now broken
RCA inlet looks like a high quality, but the plug itself is made out of a thin folded sheet. When pushing an RCA plug in it under an angle, first the plastic insert breaks and then also the ring ruptures open. Had to take them out again, completely broken. So it is very important to push the RCA plug completely straight into the RCA inlet.
Super rca
Facile a installer, bien isolees, excellente connectivite.
DAC GOLDMUND
En remplacement numérique et analogique sur un dac Goldmund très haut de gamme : on passe à la vitesse supérieure sur tout les paramètres. Un vrai plus en supplément de remplacement des condensateurs audio ds ce dac!!!
Bell embase, très bien fini.
D'un prix moins élevé que les WBT, Furutech semble également travailler sur l'aspect courants de Foucault, en faisant le corps en plastique et un minimum de métal. Je serai curieux de voir s'ils arrivent au même niveau.
