KLEI CLASSIC HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire)
Les embases RCA KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des nombreuses années d'expérience de la marque. Ainsi, les contacts de ces embases sont conçues en Cuivre avec plaquage Argent, assurant une conductivité optimale de 101% IACS.
Référence : 14423
41,90 €TTC
34,92 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
KLEI HARMONY CLASSIC
KLEI Harmony Classic Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire)
Les embases RCA KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des nombreuses années d'expérience de la marque. Ainsi, les contacts de ces embases sont conçues en Cuivre avec plaquage Argent, assurant une conductivité optimale de 101% IACS. Le design de ces connecteurs se concentre sur l'intégrité du signal par l'élimination des causes des possibles interférences, comme les courants de Foucault ou la réactance capacitive.
Pour le corps des embases, un Polymère ultra résistance à la chaleur a été utilisé, annulant les perturbations pouvant être induites par une structure en métal. La masse des connecteurs est également réduite et calculée par KLEI afin notamment de limiter l'effet de peau ainsi que des interférences EMF et RF.
Ainsi, ces embases s'intégreront parfaitement dans vos montages DIY haut de gamme et participeront à la qualité de transmission du signal de votre système audio.
Type de produitEmbases RCA
Matériau des contactsCuivre
Plaquage des contactsArgent
Indice de conductivité IACS> 101%
FiletageM10
Diamètre d'encastrementØ10mm
Épaisseur max. panneau7mm (sans bague de repérage)
5mm (avec bague de repérage)
Type de connexionÀ souder
ConditionnementVendus à la paire (1 embase avec bague rouge, 1 embase avec bague blanche)
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)7.0
4 avis
Excelente embases
Trés bonne qualité, le produit est solide. Soudures des fils sans difficultés. En remplacement d'embases défectueuses sur une platine vinyle Pro Ject The Classic.
Cet avis a été posté pour KLEI CLASSIC HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire)
Fiabilité de contact zéro
Très déçu par la qualité mécanique de ces embases, le contact du point se fait par une minuscule lamelle à l'intérieur de la fiche.
Cette lamelle étant trop aplatie contre le corps de la prise, le contact de la fiche se faisait très mal.
Conséquence une panne aléatoire sur l'ampli que je venais de terminer, des heures à chercher d'où venait le problème.
Je précise que je suis fan des fiches rca Klei sur tous mes cables rca mais là ces embases sont pas top.
Bien sûr embases soudées donc j'ai même pas pu demander le remboursement
LIVELLO TOP
Funzionano alla perfezione.
Siamo ai massimi livelli di trasmissione del segnale....
Inalterato...
SUPER CONSIGLIATI
Bon matos
C'est bien fait, et ça remplace avantageusement des embases d'origines en laiton ou bronze plaqué or.
Les embases RCA KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un...
