Cette embase XLR 3 pôles femelle Neutrik NC3FP-B-1 à petit prix permet un montage sur vos boîtiers DIY. Ses contacts sont plaqués or afin d'assurer une bonne conductivité et une durabilité à toute épreuve contre la corrosion et l’oxydation.
Spécifications | |
Type de produit | Embase XLR |
Genre | Femelle |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Plaquage contact | Or |
Matériau du corps | Zinc moulé sous pression |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier |
Plaquage de l'élément de verrouillage | Nickel |
Plage de temperature | -30°C ~ +80°C |
Normes | UL94HB IEC 61076-2-103 IP40 |
Caractéristiques électriques | |
Capacitance entre les contacts | ≤ 4 pF |
Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
Résistance diélectrique | 1,5 kVdc |
Résistance d'isolement | > 10 GΩ (initiale) |
Courant nominal par contact | 16 A |
Tension nominale | < 50 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Force d'insertion | ≤ 20 N |
Force de retrait | ≤ 20 N |
Montage | Contacts à souder |
Général | |
Dimensions | 36.7 x 27 x 21mm |
Conditionnement | Vendu à l'unité |
Diamètre max câble (mm) | NC |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Femelle |
Nombre Contacts | 3 |
Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
Connecteur | XLR |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
