NEUTRIK NC3MAH Embase XLR Mâle Plaqué Or pour PCB
Le Neutrik NC3MAH est une embase XLR 3 pôles avec contacts plaqués or et pin de mise à la terre séparé. Elle permet un montage aisé sur PCB.
Référence : 725
1,20 €TTC
1,00 € HT
Neutrik NC3MAH
Neutrik NC3MAH Embase XLR Mâle Plaqué Or pour PCB
Type de produitEmbase XLR mâle
Type de montageÀ souder
Durée de vie> 1000 cycles
Matériau contactsAlliage de cuivre
Matériau coquePolyamide
Plage de température-30°C / +80°C
NormesUL 94 V-0
IEC 61076-2-103
IP40
IEC 68-2-20
Capacitance entre contacts≤4pF
Résistance contacts≤6mΩ
Force diélectrique1.5kVdc
Résistance isolation> 10GΩ
Courant nominal par contact6A
Tension nominale< 50V
Force d'insertion / retrait≤ 20N
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
Le Neutrik NC3MAH est une embase XLR 3 pôles avec contacts plaqués or et pin de mise à la terre...
