ELECAUDIO EC-3 Embouts à Sertir Cuivre OCC 2.5mm² (Set x10)
Référence : 11096
3,90 €TTC
3,25 € HT
Douilles de sertissage en cuivre OCC pour câble de 2.5mm² offrant une finition de qualité.
Ceci permet d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles ou de remplacer un sertissage manquant.
Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée. Ils seront particulièrement recommander pour le montage de câbles secteurs de haute qualité.
(La photo avec le câble est à titre d'exemple, il n'est pas vendu avec les embouts de sertissage).
  • Cuivre OCC
  • Diamètre interne : 2.3mm
  • Section interne : 2.5 mm²
  • Diamètre externe : 3.25 mm
  • Longueur : 15 mm
  • Quantité : Vendu par 10
Diamètre max câble (mm)2.3
Section (mm²)2.50
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
3 avis
Prise aux normes
Super pour se faire une prise au norme coté Shuko!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO EC-3 Embouts à Sertir Cuivre OCC 2.5mm² (Set x10)
Very good quality, necessary product!
It is necessary product with all screwed connections. I use PEW12 system to crimp and it allow to almost homogeneous material from sleeve and wire.
Impossible à sertir correctement
ces embouts conviennent bien pour le câble en 2,5 mm mais sont impossibles à sertir correctement avec la pince à sertir (vendu sur ce site) parce que le diamètre extérieur de la douille n'entre absolument pas dans le creux de la pince à sertir : donc ils sont inutilisables tout au moins avec cette pince alors que les embouts en 4 mmm sont parfaits et finalement vont aussi bien sur du câble en 2,5 mmm
