ELECAUDIO EC-3G Embouts Cuivre OCC plaqué Or 2.5mm² (x10)
3.8 / 5
Référence : 11095
4,90 €TTC
4,08 € HT
Douilles de sertissage en cuivre OCC pour câble de 2.5mm² plaqué Or offrant une finition de qualité.
Ceci permet d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles ou de remplacer un sertissage manquant.
Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.  Ils seront particulièrement recommander pour le montage de câbles secteurs de haute qualité.
(La photo avec le câble est à titre d'exemple, il n'est pas vendu avec les embouts de sertissage).
  • Plaqué Or
  • Cuivre OCC
  • Diamètre interne : 2.3mm
  • Section interne : 2.5 mm²
  • Diamètre externe : 3.25mm
  • Longueur : 15 mm
  • Quantité : Vendu par 10
Diamètre max câble (mm)2.3
Section (mm²)2.50
4 avis
Très bon
Je les utilise depuis quelques temps, avec une pince à sertir sans le moindre souci
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO EC-3G Embouts Cuivre OCC plaqué Or 2.5mm² (x10)
Trop de matière, que des inconvénients
De tous les embouts essayés sur audiophonics.fr, celui ci décroche la palme des plus médiocres. Il y a beaucoup trop de matière, donc s'en retrouve extrêmement solide/rigide, sauf que ce ne sont pas vraiment les caractéristiques qui nous intéressent. Je n'ai pas pu sertir ces embouts, qui requièrent une pince spéciale (j'utilise une pince automatique à embouts) et surtout, je me dis que ce surplus d'épaisseur ne peut pas être un avantage pour ce qui est de faciliter le passage des élections du fil de cuivre à sa destination. Donc si je résume, plus chers que les autres, nécessitent une pince spéciale et contre-productifs d'un point de vue électrique.
Difficult to crimp
If you do a "square-crimping" f.e. with the tool Weidmüller PZ-3 it doesn´t stay´s on the cable, had to use another crimping systems to fix it on the cable!
Very good quality, necessary product!
It is necessary product with all screwed connections. I use PEW12 system to crimp and it allow to almost homogeneous material from sleeve and wire.
