ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC Pour câble 4mm² (x10)
Référence : 5743
3,90 €TTC
3,25 € HT
Quantité : Vendu par 10
Douilles de sertissage pour câble de 4,00mm².
Ceci permet d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles ou de remplacer un sertissage manquant.
Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
  • Cuivre OCC
  • Diamètre interne : 2,75mm
  • Section interne : 4mm²
  • Diamètre externe : 3,25mm
  • Longueur : 18 mm
  • Vendu par 10
https://www.audiophonics.fr/images2/5743/5743.jpg
Diamètre max câble (mm)2.7
Section (mm²)4.00
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
5 avis
Pour sertir les fild hp et chuko
Parfait. Bon marché. Sur câbles hp ideal. Evité fils nu. Essayer vous serrez enchanté du resultat. Metre du desoxi gold pour eviter l oxidstion et amelioré la transmission du signal. Neutre et evite les brins de fil nu. Chuko pour être conforme aux normes electrique la aussi ne de nature pas la qualité de vos fils montés.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC Pour câble 4mm² (x10)
Prise aux normes
Super pour se faire une prise au norme coté Shuko!
Tout cuivre!
Choisi pour rester en tout cuivre sur la voie centrale du HC. Il faut bien faire attention en enfilant les brins de cuivre à l'intérieur, ensuite sertir avec la pince. Résultat parfait pour avoir un très bon contact dans la fiche banane. Résultat sur les voix, très naturel et réaliste en live sur les concerts, ce que je recherchais.
pas evident !
ce produit est conforme a la description , a savoir qu il est bien prévu pour du fil de 4mm tout juste , mais pour cela il faudra le dénuder meticuleusement et surtout ne pas le torsader car cette action va légèrement l épaissir et il deviendra impossible de le glisser a l interieur . je l ai choisis en cuivre car mon câble est de même nature .
après sertissage le contacte est top , il ne reste plus qu à glisser le tout dans une fiche banane et le tour est joué.
 (3)
Indispensable
Ces embouts de cuivre à prix raisonnable offrent l'avantage de préserver les brins de cuivre au sectionnement du serrage de la vis, tout en maintenant la performance, plus particulièrement pour les câbles constitués de multibrins.
