Pince à sertir embouts de câbles de 1.5 à 6mm²
Référence : 5190
9,90 €TTC
8,25 € HT
Pince conçue pour sertir avec facilité vos extrémités de câbles.
Le sertissage est une technique de raccordement qui est utilisée depuis longtemps et avec succès dans de nombreux domaines techniques.
La qualité de contact est supérieure à celle obtenue par les méthodes traditionnelles, l'embout ne s'écrase pas, et compresse bien le conducteur.
La réalisation du raccord est en outre nettement plus facile, à condition de travailler avec les outils appropriés.
  • Poignée en plastique confortable.
  • Dimension des embouts à sertir indiquée sur la mâchoire.
  • Longueur : 175mm
  • Poids : 150gr
Diamètre max câble (mm)NC
Section (mm²)4.50
Section (mm²)4.00
Section (mm²)2.00
Section (mm²)1.50
Section (mm²)5.00
Section (mm²)3.00
Section (mm²)5.50
Section (mm²)6.00
Section (mm²)4.00
Section (mm²)3.50
Section (mm²)2.50
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
7 avis
Elle en pince pour les embouts cuivre plaqués argent !
Simple , pratique et efficace pour du travail soigné , elle permet d'optimiser de façon directe et rapide les connexions enceintes /ampli. Indispensable !
Cet avis a été posté pour Pince à sertir embouts de câbles de 1.5 à 6mm²
Pratique.
J'appréhendais un peu son utilisation, n'ayant fait cela. En fait très facile, plus facile que je ne l’imaginais. Simple d'utilisation, remplit parfaitement sa fonction, résultat à la hauteur de mon attente. Parfais pour la douzaine de sertissage que j'avais à réaliser. Tarif compétitif.
Fait très bien son travail.
Cette petite pince est facile à utiliser et fait de beaux sertissages. Pour une utilisation occasionnelle, c'est vraiment l'outil parfait.
Très bonne qualité, rien de mieux pour faire un travail propre !
prix sans égal sur le net !
résultat très propre !
rien à redire !!
