VIABLUE Embouts Protège Câble 16mm² Cuivre OFC (Set x15)
Les embouts OFC ViaBlue protègent durablement de l'oxydation et de la corrosion des minces filaments dont sont constitués les câbles haut de gamme. Grâce au sertissage, les filaments ne peuvent pas se rompre sous la pression du vissage et provoquer ainsi des faux contacts dus à des ruptures de filaments, provoquant une perte sonore.
Les embouts de câble ViaBlue sont fabriqués à partir de cuivre OFC pur à 99,99%, sans oxygène. Ils possèdent un collier isolant en plastique large qui permet d'introduire le câble correctement à l'intérieur de l'embout.
Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Pour vous aider à choisir l'embout de câble qui vous convient
Diamètre max câble (mm) | 5.7 |
Section (mm²) | 16.0 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
