VIABLUE Embouts protège câble 4mm² OFC (x10)
4.4 / 5
Référence : 846
6,40 €TTC
5,33 € HT
Viablue Embouts protège câble 4mm² OFC x10
Les embouts OFC ViaBlue protègent durablement de l'oxydation et de la corrosion des minces filaments dont sont constitués les câbles haut de gamme.
Grâce au sertissage, les filaments ne peuvent pas se rompre sous la pression du vissage et provoquer ainsi des faux contacts dus à des ruptures de filaments, provoquant une perte sonore.
Les embouts de câble ViaBlue sont fabriqués à partir de cuivre OFC pur à 99,99%, sans oxygène.
Ils possèdent un collier isolant en plastique large qui permet d'introduire le câble correctement à l'intérieur de l'embout.
Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble.
Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
https://www.audiophonics.fr/images2/2376/2376_viablue_embouts_cables_crimp_occ_1.jpg
Pour vous aider à choisir l'embout de câble qui vous convient
Diamètre max câble (mm)2.8
Section (mm²)4.00
Section (mm²)4.00
5 avis
Excellente qualité
Bien finis et très utiles pour protéger les embouts de câbles.
Cet avis a été posté pour VIABLUE Embouts protège câble 4mm² OFC (x10)
Bon embout
A rempli sa mission avec brio (pas le tube des années 90's hein !). Il se coupe très bien (j'avais une bonne pince aussi...) et n'a pas perdu son revêtement lors du sertissage. Que dire de plus sur un embout...
Prévoir de la marge pour le diamètre du câble
Semble très solide et bien fini. Toutefois, choisissez un diamètre de câble avec suffisamment de marge au niveau diamètre. Le ELECAUDIO CS-331B que j'ai choisi rentre au chausse pied (j'ai savonné la gaine...). Je ne suis pas sûr de pouvoir juger d'un quelconque ressenti spécifique, qu'il soit positif ou négatif, sur le rendu sonore. Je ferai un test plus tard en revenant au cordon type "appareil à raclette", mais le test sera d'autant plus biaisé qu'il dépendra du câble et du connecteur C15 également...
Bon produit mais...
Bon produit mais je n'ai pas réussi à rentrer le câble du câble "VIABLUE SC-2" qui fait 4mm2 mais qui est avec des brins très fins qui ne rentraient pas tous dedans.
Ies embouts sont longs et permettent de rentrer dans des fiches bananes (il faudra probablement couper l'embout plastique pour les rentrer dans certaines fiches bananes
Très bon produit. Ces embouts sont suffisamment long pour se visser correctement dans des fiches bananes Yarbo. L'isolent ne fond pas lors d'un chauffage de gaine thermo.
