VIABLUE Embouts protège câble 6mm² OFC x10
4.7 / 5
Référence : 1672
8,40 €TTC
7,00 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Viablue Embouts protège câble 6mm² OFC x10
Les embouts OFC ViaBlue protègent durablement de l'oxydation et de la corrosion des minces filaments dont sont constitués les câbles haut de gamme.
Grâce au sertissage, les filaments ne peuvent pas se rompre sous la pression du vissage et provoquer ainsi des faux contacts dus à des ruptures de filaments, provoquant une perte sonore.
Les embouts de câble ViaBlue sont fabriqués à partir de cuivre OFC pur à 99,99%, sans oxygène.
Ils possèdent un collier isolant en plastique large qui permet d'introduire le câble correctement à l'intérieur de l'embout.
Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble.
Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
https://www.audiophonics.fr/images2/2376/2376_viablue_embouts_cables_crimp_occ_1.jpg
Pour vous aider à choisir l'embout de câble qui vous convient
Diamètre max câble (mm)3.5
Section (mm²)6.00
3 avis
Embout Viablue
Bien connus des audiophile, leurs qualité irréprochable en font leurs renommé, ils possède une partie protège câble, le prix est excessif, mais s’est pas nouveau, très satisfait de ces embouts..
Cet avis a été posté pour VIABLUE Embouts protège câble 6mm² OFC x10
Très bon produit futé
Très utile pour protéger les brins de cuivre d'un câble Hp très fins et ne pas les couper avec le serrage de fiche banane ou bourbier ampli.
Idéal pour protéger le conducteur de cable d'enceinte et faciliter le montage soit direct, soit à avec des fiches bananes.
Attention : il vaut mieux prévoir la taille suppérieur à la section du cable (j'ai pas réussi à faire rentrer du cable 4 mm² dans des embouts 4 mm²
