VIBORG VB1020R Embouts à Sertir avec Isolant 10mm²
Ces embouts à sertir Viborg VB1020R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.
Référence : 19054
23,90 €TTC
19,92 € HT
VIBORG VB1020REmbouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 10mm² (Set x10)
Photo de l'embout de sertissage Viborg VB1020R
Ces embouts à sertir Viborg VB1020R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre avec triple plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Mesures des embouts à sertir
Type de produitEmbout à sertir pour câble
Matériau du corpsCuivre pur
PlaquageCuivre OFC / Argent / Rhodium
IsolationPTFE
Section de câble compatible10mm² (AWG7)
Longueur totale26mm
Diamètre interneØ4.5mm
Conditionnementx10
Diamètre max câble (mm)4.5
Section (mm²)10.0
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
VIBORG VB1020R Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 10mm² (Set x10)
Ces embouts à sertir Viborg VB1020R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles...
