VIBORG VB4018R Embouts à Sertir avec Isolant 4mm²
Ces embouts à sertir Viborg VB4018R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.
Référence : 19052
23,90 €TTC
19,92 € HT
VIBORG VB4018REmbouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 4mm² (Set x10)
Photo de l'embout de sertissage Viborg VB4018R
Ces embouts à sertir Viborg VB4018R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre avec triple plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Mesures des embouts à sertir
Type de produitEmbout à sertir pour câble
Matériau du corpsCuivre pur
PlaquageCuivre OFC / Argent / Rhodium
IsolationPTFE
Section de câble compatible4mm² (AWG12)
Longueur totale24mm
Diamètre interneØ2.8mm
Conditionnementx10
Diamètre max câble (mm)2.8
Section (mm²)4.00
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
VIBORG VB4018R Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 4mm² (Set x10)
Ces embouts à sertir Viborg VB4018R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles...
