Ces embouts à sertir Viborg VB6018G pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre plaqué or 24k pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Spécifications | |
Type de produit | Embout à sertir pour câble |
Matériau du corps | Cuivre pur |
Plaquage | Or 24k |
Isolation | PTFE |
Section de câble compatible | 6mm² (AWG10) |
Général | |
Longueur totale | 24mm |
Diamètre interne | Ø3.5mm |
Conditionnement | x10 |
Diamètre max câble (mm) |
Section (mm²) |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
