Rythmik Audio F15HP-SE Signature H600PEQ3 Subwoofer "Audiophile" 38 cm
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 9018
1 999,00 €TTC
1 665,83 € HT
Véritable Subwoofer "Audiophile" disposant de la technologie révolutionnaire Direct Servo permettant de canaliser les effets de résonance de caisse.
Doté d'une finition irréprochable et disposant d'une technologie et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
  • Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
  • Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
  • L'extension des infra basses peut être réalisé en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
  • Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduites, ce qui améliore la réponse transitoire.
  • La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
  • Réduction maximal de la contre-réaction des basses à l'intérieur du caisson
  • HP : DS1510 15 " (38 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
  • Module amplificateur : H600PEQ3
  • Entrée et sortie RCA
  • Matériaux : Saladier et cône Aluminium, suspension caoutchouc
  • Amplificateur 600W RMS classe H / breveté contrôlé
  • Dimensions 18"(L) x 24" (H )x 24"(D) - (26" D avec grille et radiateur)
  • Réponse en fréquence : 14 à 200 Hz (-2 dB @ 17 Hz) entrées LFE
  • Réponse en fréquence : 14 à 90 Hz (-2 dB @ 17 Hz)entrées LINE IN
  • Pente de recouvrement de 12 ou 24 dB / octave (PEQ et les versions XLR)
  • Filtre (passe-bas) : 25 - 100 Hz
  • Filtre (passe-haut) : 18Hz 18 dB / octave
  • Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
  • Filetage pour pieds et pointes : M10-1.5
  • Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q = 1,1)
  • Finition du produit : Piano Black laqué
  • Poids : 55kg
Téléchargement
