En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Avec les Twilight, Softears présente des écouteurs intra-auriculaires dynamiques haut de gamme dont la légèreté et le confort de port n'ont d'égal que la qualité de leur restitution sonore. Ces derniers ont bénéficié d’un travail de recherche et développement intensif afin de mettre au point un haut-parleur dynamique et une cavité acoustique associée offrant le rendu le plus saisissant possible.
Le corps des Twilight est constitué d’un alliage d'aluminium de qualité aéronautique, à la fois résistant et léger. Ce dernier est le fruit d’un usinage CNC haute précision à 5 axes et est soumis à un post traitement d’oxydation anodique. En ressort des écouteurs classieux au poids incroyablement faible de seulement 6g, les rendant très agréables à porter.
Les Twilight reposent sur un haut-parleur dynamique spécialement conçu par Softears pour l’occasion. Ce dernier utilise une membrane de 10mm de diamètre en DLC (Diamon-Like Carbon) couplé à une suspension à bord libre en polyuréthane. Une fois appairé avec la bobine mobile Daikoku de 0.035mm, il en ressort une reproduction sonore ample et à la réponse en fréquence étendue.
Un travail de recherche et développement considérable a été déployé pour aboutir à la cavité acoustique des Twilight. Cette cavité, développée sur mesure pour correspondre au haut-parleur utilisé, permet d’améliorer la plage dynamique des écouteurs tout en favorisant les basses fréquences. De plus des matériaux d'amortissement viscoélastiques et des plaques de diffusion sont intégrées à la cavité, supprimant les résonances indésirables pour permettre une résolution plus fine du rendu sonore.
Les Twilight sont livrés avec des accessoires à la mesure de leur qualité. Ainsi, le câble fournit est composé de cuivre OFC 6N pour une conductivité optimal et possède des connecteurs CIEM et Jack 3.5mm plaqué en or afin de garantir une protection sans faille contre l’oxydation et la corrosion.
Le Softears Twilight est une interprétation impressionnante des IEM à haut-parleur dynamique unique qui, jusqu'à présent, m'a toujours semblé avoir été exécuté à outrance.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleur | Haut-parleur dynamique Ø10mm |
Réponse en fréquence | 15Hz-40kHz (-3dB) |
Impédance | 16Ω |
Sensibilité | 116dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | <1% @1kHz |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Matériau conducteur câble | Cuivre OFC |
Terminaisons du câble | Jack 3.5mm |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Softears Twilight 1x Câble CIEM vers jack 3.5mm 1x Sacoche de transport 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 4.4mm 9x Paires d'embouts |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 16 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 116.0 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
