ATOHM RAFALE V38"S" Caisson de grave Subwoofer 220W (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 11543
890,00 €TTC
741,67 € HT
atohm RAFALE V38S caisson de graveLe caisson de grave actif Rafale Atohm V38"S" restitue toutes les nuances du registre extrême grave avec force et vélocité.
Il saura vous époustoufler par un grave intense, dynamique à souhait sans traînage pour une écoute musicale Hifi comme Home Cinéma.
Il s’intègre efficacement avec un haut parleur LD230CR04 avec aimant surdimensionné de la marque pour vous offrir un système à la restitution exemplaire.
La charge Bass Reflex laminaire évitant les bruits d'écoulement d'air embarque une amplification dédiée de 220W via un module d'amplification S250 en class D. La technologie XGUARD/U-GUARD novatrice assure que l'excursion du haut parleur dans son puissant champ magnétique ne dépasse jamais les limites électro-mécaniques.
La forte motorisation des haut-parleurs, les paramètres “idéaux”, sa compacité, font du Atohm RAFALE un caisson de grave unique intégrable dans tout intérieur moderne ou classique.
atohm RAFALE V38S
  • Caisson de grave actif avec haut parleur de 23cm à motorisation surdimensionnée
  • Puissance d’amplification : 220 Weff (S250)  ICE POWER/ Technologie X-GUARD/U-GUARD
  • Réponse en fréquence : 32Hz à 150Hz.
  • Pression maximum : 115 dB spl à 30Hz ( PI /2 st) / 1m
  • Fréquence de coupure : Réglable de 38Hz à 150Hz en 12 ou 24 dB /Octave. Débrayable en mode LFE
  • Contrôle de la phase : 0° à 180°
  • Exursion du haut parleur +/-10mm linéaire et +/-18mm en créte
  • X-GUARD : Protection excursion haut parleur
  • U-GUARD : limiteur d'écrêtage électrique Consommation : 320W max.
Connectiques :
  • Entrées bas niveau RCA : 2 avec sommateur / Impédance 22kOhm
  • Entrées haut niveau sur borniers hauts parleurs : 2 avec sommateurs / impédance 800 Ohm
Dimensions et poids :
  • Dimensions :  320×375×390 mm.Poids : 22kg.
 atohm RAFALE V38S
atohm RAFALE V38S
