DAYTON AUDIO M6 Enceintes Bibliothèque Actives Noir (La paire)
Les enceintes actives Dayton Audio M6 font partie de leur gamme M-Series. Elles reposent sur l'utilisation d'un amplificateur class D leur permettant de développer une puissance jusqu'à 2x 75W tout en offrant un son riche sur une large bande sonore à travers leur woofer Signature™ Series en aluminium de 16cm et leur tweeter de 2.5cm. En plus de leurs très bonnes performances de restitution sonore, les M6 offrent des fonctionnalités et une connectivité étendues.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 19880
459,00 €TTC
382,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio M6 Enceintes Bibliothèque Actives avec DAC USB/Bluetooth 5.0 2x75W 35Hz-20kHz Noir (La paire)
Photo des Dayton Audio M6
Les enceintes actives Dayton Audio M6 font partie de leur gamme M-Series. Elles reposent sur l'utilisation d'une amplification class D, leur permettant de délivrer une puissance jusqu'à 2x75W tout en offrant un son riche et détaillé sur une large plage de fréquences, grâce à leur woofer Signature™ Series en aluminium de 16cm et leur tweeter de 2.5cm. En plus de leurs excellentes performances sonores, les M6 proposent une connectivité étendue et de nombreuses fonctionnalités. En effet, elles sont équipées d'une entrée RCA stéréo, d'une entrée USB avec DAC intégré, supportant les flux 32bits 192kHz, ainsi que d'une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm pour une transmission sans fil haute résolution compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD. Dayton Audio a également intégré une sortie subwoofer, rendant ces enceintes particulièrement polyvalentes. Elles sont idéales en tant qu'enceintes de bureau, système d'enceinte TV 2.1 canaux ou configuration Hi-Fi, et sont même fournies avec une télécommande pour un contrôle à distance pratique.
Points clés des enceintes actives Dayton Audio M6 :
  • Woofer de 16cm (6") et tweeter de 2.5cm (1")
  • Amplification Class D
  • Puissance de 150Wrms soit 2x75W
  • Entrée analogique RCA stéréo
  • Connectivité USB avec DAC intégré 32bit 192kHz
  • Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD)
  • Sortie Subwoofer
  • Fonction Bass Boost
Dayton Audio M6 : des enceintes puissantes
Les Dayton Audio M6, avec leur amplification classe D, offrent une puissance de 2x75W permettant de sonoriser une pièce de petite/moyenne taille, jusqu'à 20/30m². Elles disposent d'une configuration 2 voies avec un woofer de 16cm Signature™ Series et un tweeter à dôme en soie de 2.5cm.
Entrée USB des Dayton Audio M6
Dayton Audio M6 : DAC USB intégré
Une entrée USB avec DAC intégré permet de connecter directement une source numérique aux Dayton Audio M6, comme un ordinateur ou une carte son avec sortie USB, par exemple.
Dayton Audio M6 : Bluetooth 5.0
Les enceintes actives M6 intègrent également un module de réception Bluetooth Qualcomm pour une transmission sans fil fiable et stable. Elles supportent les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX et aptX HD.
Fonctionnalité Bluetooth des Dayton Audio M6
Sortie subwoofer des enceintes Dayton Audio M6
Dayton Audio M6 : sortie subwoofer 20Hz-200kHz
Petit plus représentant néanmoins un grand avantage, les enceintes actives Dayton Audio M6 disposent d'une sortie subwoofer sur connecteur RCA. Cela permet de mettre en place facilement un système 2.1 à l'aide d'un subwoofer actif pour obtenir un son plus profond et immersif. Que ce soit pour une expérience gaming, TV ou Hi-Fi, cette fonctionnalité est des plus appréciable.
Dayton Audio M6 : une excellante qualité de fabrication
L'expertise de Dayton Audio n'est plus à prouver sur le marché de la Hi-Fi. Les enceintes M6 bénéficient d'une conception fermée et d'un DSP intégré qui permet d'offrir une réponse étendue dans les basses fréquences quand l'utilisateur le souhaite, grâce à la fonctionnalité Bass Boost. Le rendu sonore global est quant à lui clair, précis et immersif. Par ailleurs, Dayton a choisi des matériaux de fabrication durables et une finition de peinture mate résistante, les protégeant efficacement contre les marques d'usure.
Conception des Dayton Audio M6
Dayton Audio M6 : des enceintes actives faciles à positionner et à utiliser
Sur la face arrière de l'enceinte pilote, on retrouve un switch permettant de choisir si celle-ci sera positionnée à droite ou à gauche lors de l'installation. Cela facilite son branchement et permet d'optimiser le placement des M6 plus librement. Par ailleurs, on retrouve un potentiomètre de contrôle de volume sur la face avant ainsi qu'une LED d'indication de la sélection de l'entrée du signa. Une télécommande pour le contrôle à distance des enceintes est aussi fournit. La LED de sélection du signal d'entrée utilise les couleurs ci-dessous pour chaque indication :
  • Vert : RCA
  • Orange : USB
  • Bleu : Bluetooth
  • Rouge : Standby
Installation et utilisation des Dayton Audio M6
La connectivité étendue des Dayton Audio M6
Aperçu des Dayton Audio M6
1LED d'indication d'entrée
2Bouton multifonction : Allumage / Contrôle de volume / Sélecteur d'entrée / Standby
3Entrée RCA stéréo
4Sortie subwoofer 20Hz-200kHz
5Entrée USB-C
6Sortie bornier enceintes
7Sélecteur de position de l'enceinte pilote
8Bouton d'appairage Bluetooth
9Switch de mise sous tension
10Port d'alimentation secteur
11Enceinte passive
12Entrée sur bornier enceinte
Type de produitEnceintes actives
Type d'amplificationClass D
Nombre de voies2
Composition haut-parleurs par enceinte1x Woofer de 16cm de la série Signature™ Aluminium
1x Tweeter à dôme en soie
Entrées1x Entrée analogique RCA Stéréo
1x Entrée USB-C
Bluetooth
Sortie1x Sortie subwoofer (20Hz-200kHz - 300Ω)
Réponse en fréquence35Hz-20kHz
Puissance de sortie2x 75W
Impédance d'entrée ligne7.4kΩ
Taux d'échantillonnage supportéDAC USB : 32bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD
Alimentation100-240V 50/60 Hz
Consommation d'énergie standbye<0.5W
Dimensions190 x 230 x 300mm
Poids netEnceinte active : 5.4kg
Enceinte passive : 5.1kg
Poids brut12.5kg
Conditionnement1x Paire d'enceintes actives Dayton Audio M6
1x Télécommande de contrôle à distance
1x Câble d'interconnection d'enceintes (fiches bananes)
1x Câble jack 3.5mm vers RCA stéréo
1x Câble USB-C
8x Pieds adhésifs en caoutchouc
1x Câble d'alimentation secteur
DAYTON AUDIO M6 Enceintes Bibliothèque Actives avec DAC USB Bluetooth 5.0 2x75W 35Hz-20kHz Noir (La paire)
Les enceintes actives Dayton Audio M6 font partie de leur gamme M-Series. Elles reposent sur l'utilisation d'un amplificateur class D...
