ELTAX SW800 Caisson de Grave Actif
Le caisson de basses actif Eltax SW800, modèle bass-reflex, embarque un haut-parleur (subwoofer) de 20cm de diamètre. Celui-ci est propulsé par un amplificateur intégré d'une puissance de 60W. Il s'agit d'un modèle idéal pour une intégration dans une petite ou moyenne installation HiFi ou home cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18746
139,00 €TTC
115,83 € HT
Eltax SW800Caisson de Grave Subwoofer Actif 60W 40-150Hz Ø20cm
Eltax SW800 : Vue principale
Le caisson de basses actif Eltax SW800, modèle bass-reflex, embarque un haut-parleur (subwoofer) de 20cm de diamètre. Celui-ci est propulsé par un amplificateur intégré d'une puissance de 60W. Il s'agit d'un modèle idéal pour une intégration dans une petite ou moyenne installation HiFi ou home cinéma. Il permettra en effet de profiter de graves plus profonds et percutants pour une meilleure immersion dans votre musique ou vos films. La charge bass-reflex utilise un évent disposé sur le côté du caisson, favorisant l'obtention de basses profondes.
Le caisson de graves Eltax SW800 profite d'une réponse en fréquence de 40Hz à 150Hz. Sa fréquence de coupure peut être ajustée sur cette plage à l'aide bouton rotatif à l'arrière de l'unité. La phase peut elle être réglée sur 0° ou 180° pour une compatibilité maximum avec votre système déjà en place. Côté connectique, le subwoofer SW800 profite d'une entrée RCA stéréo et d'une entrée LFE. Il pourra donc être associé avec de nombreux modèles d'amplificateurs HiFi ou home-cinéma.
Type de produitCaisson de grave actif
Type de chargeBass Reflex
Diamètre du haut-parleurØ20cm
Réponse en fréquence40-150Hz
Fréquence de coupure réglableDe 40Hz à 150Hz
Puissance60W
Connectique1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Entrée LFE
Position de l'éventLatéral
Dimensions (LxHxP)290 x 330 x 350mm
Matériau de la caisseMDF
Poids6.7kg
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)150
Puissance (W)60.0
Type d'enceinteActive
ELTAX SW800 Caisson de Grave Subwoofer Actif 60W 40-150Hz Ø20cm
Le caisson de basses actif Eltax SW800, modèle bass-reflex, embarque un haut-parleur (subwoofer) de 20cm de diamètre....
