FIIO SP3 Enceintes Actives 2 Voies Blanc
FiiO dévoile avec les SP3 des enceintes actives compactes et performantes, idéales aussi bien pour une installation de bureau que pour une intégration dans un salon par exemple. Ces modèles deux voies amplifiées fournissent une restitution sonore de grande qualité, à la fois précise, riche et dynamique. Chaque point a été minutieusement pensé et ajusté pour fournir les meilleures performances sonores et favoriser une belle immersion.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 17720
329,00 €TTC
274,17 € HT
FiiO SP3
Enceintes Actives 2 Voies 2x30W 85dB 65Hz-20kHz Blanc (La paire)
FiiO SP3 Enceintes Actives 2 Voies 2x30W 85dB 65Hz-20kHz Blanc (La paire)
Woofer 3.5" en fibre de carbone
Les enceints FiiO SP3 embarquent un haut-parleur de graves/médiums à membrane en fibre de carbone de 3.5", plus large que ce que l'on trouve habituellement sur des produits de ce prix. Ils offrent ainsi un avantage considérable en termes de dynamique, projetant une scène sonore plus vaste et répondant avec une grande réactivité. Que ce soit pour écouter de la musique ou pour regarder un film, ces woofer sont parfaitement capables d'exprimer avec efficacité le message audio, même à des volumes plus élevés.
La fibre de carbone utilisée pour la membrane est particulièrement solide et rigide mais également légère, des propriétés idéales pour un haut-parleur. Le faible poids de ce matériau favorise une réponse transitoire rapide, là où sa rigidité réduit les distorsions non-linéaires en minimisant les vibrations lorsque la membrane se déplace. En somme, la fibre de carbone utilisée participe à une reproduction sonore fidèle et précise pour une écoute immersive.
Circuits magnétiques internes et externes asymétriques
Afin de permettre au woofer de 3.5" d'agir avec efficacité et de permettre aux SP3 de fournir leur plein potentiel, les ingénieurs de chez FiiO ont développé un système de circuits magnétiques externes et internes asymétriques. Un aimant auxiliaire a été ajouté au centre des SP3 pour améliorer la force du champs magnétique et atteindre un flux de 1.2T. C'est grâce à cette importante puissance motrice que le SP3 parviennent à fournir un son aussi dynamique. De plus, cette structure particulière permet une réduction certaine de la distorsion non-linéaire sur l'ensemble de la bande de fréquence.
1Aimant externe
2Rondelle
3Anneau de protection
4Aimant interne
5Bobine
6Spider élastique
7Saladier
8Membrane
Tweeter en soie 1"
Dans une enceinte active de bureau, le tweeter joue généralement un rôle crucial dans la finesse de reproduction des détails sonores. Les SP3, contrairement à de nombreux autres modèles actifs, utilisent un tweeter de 1" capable de restituer les fréquences jusqu'à 35kHz. La bobine KSV en aluminium plaqué cuivre permet une reproduction juste et nette des aigus, même pour une écoute hors axe.
Tweeter avec structure à absorption d'onde
Le tweeter des SP3 utilise également de la soie comme matériau de conception afin d'absorber les ondes sonores non souhaitées derrière le haut-parleur, améliorant encore plus les qualités sonores de celui-ci. Par ailleurs, une large cavité derrière l'aimant du tweeter permet à celui-ci une restitution des fréquences pouvant descendre jusqu'à 800Hz. De plus, lorsque le tweeter diffuse des fréquences supérieures à 20kHz, cette cavité et le design général de ce haut-parleur permettent de libérer les ondes sonores non voulues et de réduire les résonances générées par le mouvement du tweeter. En résulte une belle extension des aigus et une reproduction douce et précise de ceux-ci.
Waveguides directionnels
Afin d'offrir une excellente qualité sonore, les FiiO SP3 ont été parfaitement pensées et ajustées pour s'assurer que les ondes sonores parviennent de manière optimale à l'auditeur. Le tweeter est ainsi disposé pour permettre une écoute de grande qualité sans nécessiter un placement extrêmement précis et contraignant des enceintes. Par ailleurs, les bandes horizontales entourant le tweeter permettent une diffusion large des ondes sonores, améliorant considérablement l'image sonore.
FiiO SP3 Enceintes Actives 2 Voies 2x30W 85dB 65Hz-20kHz Blanc (La paire) FiiO SP3 Enceintes Actives 2 Voies 2x30W 85dB 65Hz-20kHz Blanc (La paire)
Évent en "S"
Avec leur système bass-reflex efficace, les SP3 intègrent un évent avec un tube spécifiquement conçu pour ce modèle. Sa forme en "S" permet d'utiliser un tube de plus petite section afin de maintenir pour l'enceinte un form factor compact. De plus, il permet de maximiser l'airflow et de réduire les turbulences pour reproduire des basses percutantes et profondes.
Crossover 2 voies actif
Les SP3 adoptent un filtre 2 voies actif avec une fréquence de coupure à 3.4kHz, spécifiquement définie pour maximiser les performances du tweeter et du woofer. L'intégration ingénieuse de ce circuit de filtrage assure une réduction de la distorsion d'intermodulation, permet d'éviter de surcharger les haut-parleurs et améliore grandement le rendement de l'enceinte.
Support incliné de 7°
Les enceintes FiiO SP3 sont livrées avec des supports inclinés de 7°. Ceux-ci permettent une écoute de proximité optimale, pour un positionnement sur un bureau par exemple. Par ailleurs, ces supports sont faits de silicone et agissent également comme absorbeurs de vibrations.
Type de produitEnceintes actives
Entrée1* RCA stéréo
PuissanceGraves : 2*30W @ THD 1%
Aigus : 2*10W à THD 1%
Réponse en fréquence65Hz-20kHz STD±2dB
ImpédanceHaut-parleur de graves : 8Ω
Haut-parleur d'aigus : 8Ω
Sensibilité85dB
THD≤ 0.02% @ Volume max, entrée -10dB
Crosstalk84dB
SNR96dB
Crossover3.4kHz
Réglage des graves-8dB à 0dB
Tension d'alimentation24VDC 4.2A
Dimensions (L*P*H)120*130*165mm
Poids1.8kg
CouleurBlanc
Package2* Enceintes FiiO SP3
1* Alimentation
1* Câble RCA vers Jack 3.5mm
1* Câble de connexion enceintes
1* Paire de supports 0° en silicone
1* Paire de supports 7° en silicone
FIIO SP3 Enceintes Actives 2 Voies 2x30W 85dB 65Hz-20kHz Blanc (La paire)
FiiO dévoile avec les SP3 des enceintes actives compactes et performantes, idéales aussi bien pour une installation de bureau...
