IIIP Subwoofer Caisson de basses Actif 100W 4 Ohm Ø20cm
Ce subwoofer actif IIIP intègre un haut-parleur de graves de 8" (Ø20.3cm) avec membrane papier et suspension caoutchouc. Il est capable de développer jusqu'à une puissance de 100W RMS (200W max). Intégré au sein de votre système audio, il vous permettra de profiter de graves profonds, riches et précis pour une expérience d'écoute transformée.
Référence : 14386
99,00 €TTC
82,50 € HT
IIIP Subwoofer
Subwoofer Actif 100W 4 Ohm Ø20.3cm
IIIP Subwoofer Actif Ø20.3cm 100W 4 Ohm
Le panneau arrière du subwoofer embarque une connectique permettant une intégration au sein de la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve également un réglage de volume, un réglage de phase ou encore un réglage de fréquences. La caisson profite également de la fonction Auto ON et Auto OFF, lui permettant de s'allumer lorsqu'il détecte un signal entrant et de s'éteindre automatiquement après un délai passé sans signal.
Schéma panneau arrière
1Connecteur d'alimentation (IEC)
2Bouton ON/OFF
3Réglage tension d'entrée
4Bouton mode Auto Power ON
5Bouton réglage de phase
6Réglage de fréquence (40-250Hz)
7Volume
8Entrée ligne RCA bas niveau
9Entrée ligne RCA mono
10Entrée haut niveau
Type de produitSubwoofer
Type de haut-parleurHaut-parleur de graves 8" (Ø20.3cm)
Membrane papier
Suspension caoutchouc
PuissanceRMS : 100W @ 4Ω, 1% THD+N
Max : 200W @ 4Ω, 1% THD+N
Impédance nominale4Ω
Réponse en fréquence40Hz - 1.3kHz
THD+N0.5% @ 100W, 4Ω, 100Hz)
SNR> 96dB
Sensibilité entrée ligne205mV
Crossover passe bas ajustable46Hz - 250Hz
Filtre passe bas270Hz @ 30dB/oct
Filtre passe haut28Hz @ 22dB/oct
Bass boost12dB @ 45Hz
Sensibilité Auto ON3mV
Délai Auto OFF22 minutes
ConsommationVeille : 0.2W
Pas de signal : 12W
Max : 158W
Dimensions380 x 270 x 325mm
Poids8.4kg
Package1x Subwoofer IIIP
1x Câble d'alimentation
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)40
Puissance (W)100.0
Nombre de haut-parleurs1
Type d'enceinteActive
Ce subwoofer actif IIIP intègre un haut-parleur de graves de 8" (Ø20.3cm) avec membrane papier et suspension caoutchouc....
