En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Subwoofer Caisson de Basses Actif Class AB 75W Ø27.5cm
La gamme Basso de Indiana Line propose des subwoofers actifs dotés de capacités acoustiques exceptionnelles. Les amplificateurs intégrés aux subwoofers Basso sont équipés d'une section de contrôle complète, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux autres composants du système audio et à l'acoustique de la pièce d'écoute.
Les subwoofers Basso conviendront aussi bien aux amateurs de home-cinéma qu'aux mélomanes. Ils utilisent deux évents Bass-Reflex situés à l'arrière du caisson minimisant l'audibilité des perturbations indésirables. La fréquence d'accord très basse empêche elle une excursion excessive du haut-parleur. Ce dernier, pour renforcer les basses, a été placé en dessous du caisson.
Le module d'amplification Class AB utilisé dans les subwoofers Basso est équipé de contrôles de fréquence de coupure et de gain, ainsi que d'un commutateur de phase, ce qui permet d'ajuster les paramètres de traitement selon les besoins de l'utilisateur. Le modèle Basso 840 ici proposé est capable de délivrer une puissance nominale de 75W.
Spécifications | |
Type de produit | Subwoofer actif |
Diamètre du haut-parleur | Ø275mm |
Réponse en fréquence | 30Hz - 180Hz |
Crossover | 40Hz - 180hZ |
Type d'amplification | Class AB |
Bass-Reflex | 2x arrière |
Puissance | RMS : 75W Max : 125W |
Entrées ligne | L / R / LFE |
Entrée haut-niveau | L / R |
Général | |
Tension d'alimentation | 220-240VAC |
Dimensions (L*P*H) | 300*320*385mm |
Poids | 10.2kg |
Couleur | Noir |
