INDIANA LINE BASSO 880 Subwoofer Caisson de Basses Actif Class D 250W Ø27.5cm
INDIANA LINE BASSO 880 Subwoofer Caisson de Basses Actif 250W Ø27.5cm
La gamme Basso de Indiana Line propose des subwoofers actifs dotés de capacités acoustiques exceptionnelles. Les amplificateurs intégrés aux subwoofers Basso sont équipés d'une section de contrôle complète, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux autres composants du système audio et à l'acoustique de la pièce d'écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 61 points de fidélité
Référence : 17259
619,00 €TTC
515,83 € HT
Indiana Line Basso 880
Indiana Line Basso 880 Subwoofer Caisson de Basses Actif 250W Ø27.5cm
Les subwoofers Basso conviendront aussi bien aux amateurs de home-cinéma qu'aux mélomanes. Ils utilisent deux évents Bass-Reflex situés à l'arrière du caisson minimisant l'audibilité des perturbations indésirables. La fréquence d'accord très basse empêche elle une excursion excessive du haut-parleur. Ce dernier, pour renforcer les basses, a été placé en dessous du caisson.
Le module d'amplification Class D utilisé dans ce subwoofer Basso 880 est équipé de contrôles de fréquence de coupure et de gain, ainsi que d'un commutateur de phase, ce qui permet d'ajuster les paramètres de traitement selon les besoins de l'utilisateur. Le modèle Basso 880 ici proposé est capable de délivrer une puissance nominale de 250W.
Type de produitSubwoofer actif
Diamètre du haut-parleurØ275mm
Réponse en fréquence24Hz - 180Hz
Crossover40Hz - 180hZ
Type d'amplificationClass AB
Bass-Reflex2x arrière
PuissanceRMS : 250W
Max : 400W
Entrées ligneL / R / LFE
Entrée haut-niveauL / R
Tension d'alimentation220-240VAC
Dimensions (L*P*H)300*320*450mm
Poids13.4kg
La gamme Basso de Indiana Line propose des subwoofers actifs dotés de capacités acoustiques exceptionnelles. Les...
