MINIDSP SPK-4P Enceinte Active Large Bande PoE+ AVB DSP SHARC 2x15W
10%
Le miniDSP SPK-4P est une enceinte large bande PoE+, combinant streaming audio (AVB), amplification Class D et traitement du signal numérique (DSP). Un unique câble Ethernet RJ45 Cat5/6 permet d'alimenter l'enceinte, transmettre un flux audio et contrôler l'appareil, pour une véritable expérience Plug&Play.
Prix réduit !
Référence : 16857
Offre spéciale limitée
499,00 €TTC
-10%
449,10 €TTC
374,25 € HT
miniDSP SPK-4P
Enceinte Active Connectée Large Bande PoE+ AVB DSP SHARC 2x15W
miniDSP SPK-4P Enceinte active connectée large bande PoE+ AVB DSP SHARC 2x15W
Le miniDSP SPK-4P est une enceinte large bande PoE+, combinant streaming audio (AVB), amplification Class D et traitement du signal numérique (DSP). Un unique câble Ethernet RJ45 Cat5/6 permet d'alimenter l'enceinte, transmettre un flux audio et contrôler l'appareil, pour une véritable expérience Plug&Play. Le système consiste en trois éléments clés :
  • La technologie Audio Video Bridging (AVB), propulsée par un processeur XMOS 500MHz assurant une très faible latence et offrant un flux audio non compressé et parfaitement synchronisé entre chaque enceinte du réseau.
  • Un processeur Analog Devices SHARC 400MHz se charge de traiter le signal et offre un système d'égalisation, de filtre et de correction acoustique. Chaque élément est accessible et peut être paramétré via le logiciel intuitif fourni par miniDSP.
  • Une nouvelle technologie d'amplificateur audio à commutation multi-niveaux développée par Merus Audio permet au SPK-4P de délivrer une puissance de 2x15W. Ainsi, chaque SPK-4P peut se comporter comme un amplificateur pour deux enceintes (maître + esclave).
Type de produitEnceinte active
Entrées1x Optique Toslink
Ethernet RJ45 (AVB)
Processeur DSPAnalog Devices SHARC ADSP21489 400MHz 32bit à virgule flottante
Processeur USB / AVBXMOS XCore200
Puissance (RMS)2*15W @ alimentation +12V
2*12W @ alimentation via PoE+
Réglages DSPFiltres FIR
Égaliseur IIR
Gain
Niveau
Delay
Alimentation12VDC (45W) via Jack DC 5.5/2.1mm ou PoE+ (Power Over Ethernet)
Dimensions125 * 125 * 131mm
Poids1.3kg
Impédance (Ω)NC
Puissance (W)15.0
Nombre de voiesNC
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Le miniDSP SPK-4P est une enceinte large bande PoE+, combinant streaming audio (AVB), amplification Class D et traitement du signal...
