En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
L'enceinte MAESTRO peut être utilisée en véritable stéréo. Il vous suffit d'appairer 2 enceintes via l'application Virtuose.
Enceinte Active Connectée Bluetooth WiFi AirPlay 2 Bois Clair
Avec la Maestro, Octavio dévoile une superbe enceinte active connectée, capable de délivrer un son sans coloration avec une large scène sonore et une belle richesse. L'enceinte Maestro se connecte en Bluetooth et WiFi pour une écoute sans perte et une polyvalence maximale, permettant de profiter de sa musique depuis les plus grandes plateformes de streaming ou d'accéder aux fichiers stockés sur vos périphériques connectés à votre réseau. Elle est notamment compatible avec les protocoles de transmission AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Par ailleurs, deux enceintes Maestro peuvent être connectées ensemble en sans-fil pour créer un système stéréo.
La Octavio Maestro embarque des haut-parleurs de chez Davis Acoustics avec membrane en Kevlar, assurant une restitution sonore d'une grande précision. Légers et rigides, les modèles utilisés offrent une belle musicalité, avec des médiums doux, des graves profonds et des aigus particulièrement bien définis.
En plus de sa connectivité sans-fil, l'enceinte Maestro peut également être branchée de manière classique grâce à sa connectique Jack 3.5mm et Optique Toslink. Il est ainsi possible d'y connecter n'importe quel équipement audio.
Grâce à l'application mobile Octavio Virtuose, vous accédez à toute votre musique directement depuis vos plateformes de streaming et webradios préférées ainsi qu'à tous vos fichiers locaux. Plus que cela, l'application offre la possible de définir un égaliseur et de créer des profils pour adapter simplement la restitution sonore de votre enceinte.
Spécifications | |
Type de produit | Enceinte active connectée |
Diamètre des haut-parleurs | Woofer : Ø13cm Tweeter : Ø2.5cm |
Réponse en fréquence (-3dB) | 40Hz - 20khz |
Puissance continue | 70W |
Type d'amplification | Class D |
Technologies de transmission supportées | Spotify Connect Tidal Connect AirPlay 2 Bluetooth |
Connectique | 1* Jack 3.5mm 1* Optique Toslink 1* Ethernet RJ45 |
Résolution audio | 16bit 48kHz |
WiFi | WiFi b/g/n 2.4GHz/5GHz |
Général | |
Consommation | En fonctionnement : 14W En veille : 1.9W |
Dimensions (L*P*H) | 31.5*28.5*27cm |
Poids | 3.45kg |
Couleur | Bois clair |
