OCTAVIO MAESTRO Enceinte Active Connectée Bluetooth WiFi AirPlay 2 Noir
OCTAVIO MAESTRO Enceinte Active Connectée Bluetooth WiFi AirPlay 2 Bois Clair
Avec la Maestro, Octavio dévoile une superbe enceinte active connectée, capable de délivrer un son sans coloration avec une large scène sonore et une belle richesse. L'enceinte Maestro se connecte en Bluetooth et WiFi pour une écoute sans perte et une polyvalence maximale, permettant de profiter de sa musique depuis les plus grandes plateformes de streaming ou d'accéder aux fichiers stockés sur vos périphériques connectés à votre réseau. Elle est notamment compatible avec les protocoles de transmission AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Par ailleurs, deux enceintes Maestro peuvent être connectées ensemble en sans-fil pour créer un système stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17263
599,00 €TTC
499,17 € HT
L'enceinte MAESTRO peut être utilisée en véritable stéréo. Il vous suffit d'appairer 2 enceintes via l'application Virtuose.
Octavio Maestro
Octavio Maestro Enceinte Active Connectée Bluetooth WiFi AirPlay 2 Noir
Une conception qui ne laisse pas place au hasard
La Octavio Maestro embarque des haut-parleurs de chez Davis Acoustics avec membrane en Kevlar, assurant une restitution sonore d'une grande précision. Légers et rigides, les modèles utilisés offrent une belle musicalité, avec des médiums doux, des graves profonds et des aigus particulièrement bien définis.
Profitez de tous vos appareils audio
En plus de sa connectivité sans-fil, l'enceinte Maestro peut également être branchée de manière classique grâce à sa connectique Jack 3.5mm et Optique Toslink. Il est ainsi possible d'y connecter n'importe quel équipement audio.
Octavio Maestro Enceinte Active Connectée Bluetooth WiFi AirPlay 2 Noir<span id=
Une application intuitive et pratique
Grâce à l'application mobile Octavio Virtuose, vous accédez à toute votre musique directement depuis vos plateformes de streaming et webradios préférées ainsi qu'à tous vos fichiers locaux. Plus que cela, l'application offre la possible de définir un égaliseur et de créer des profils pour adapter simplement la restitution sonore de votre enceinte.
Type de produitEnceinte active connectée
Diamètre des haut-parleursWoofer : Ø13cm
Tweeter : Ø2.5cm
Réponse en fréquence (-3dB)40Hz - 20khz
Puissance continue70W
Type d'amplificationClass D
Technologies de transmission supportéesSpotify Connect
Tidal Connect
AirPlay 2
Bluetooth
Connectique1* Jack 3.5mm
1* Optique Toslink
1* Ethernet RJ45
Résolution audio16bit 48kHz
WiFiWiFi b/g/n
2.4GHz/5GHz
ConsommationEn fonctionnement : 14W
En veille : 1.9W
Dimensions (L*P*H)31.5*28.5*27cm
Poids3.45kg
Avec la Maestro, Octavio d&eacute;voile une superbe enceinte active connect&eacute;e, capable de d&eacute;livrer un son sans coloration...
