Q ACOUSTICS 3060S Caisson de Grave Actif / Subwoofer Class D 150W 35-250Hz Blanc
Le caisson de grave actif 3060S de chez Q Acoustics embarque un haut-parleur de 200mm et un amplificateur intégré capable de développer une puissance de 150W. S'il suit la ligne esthétique de la série Q3000i, le Q3060s pourra fonctionner avec n'importe quel système home cinema afin d'apporter une véritable profondeur dans les basses.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 14338
399,00 €TTC
332,50 € HT
Q Acoustics 3060S
Caisson de grave actif Class D 150W 35-250Hz
Q Acoustics 3060S Caisson de grave actif Class D 150W 35-250Hz
Les contrôles et les connexions sont dissimulés sous une trappe magnétique. Le connecteur d'entrée est incliné de telle sorte que le câble, une fois branché, ne dépasse pas disgracieusement de l'appareil.
Le crossover ainsi que le niveau de volume sont réglables depuis le panneau extérieur. Le filtre crossover s'ajuste en toute simplicité de 35Hz à 250Hz.
L'enceinte est construite en baffle infini. Ce type de boîtier est idéal pour les haut-parleurs de grave performants.
Le caisson peut s'installer sur un meuble grâce aux quatre contrepointes fournies. On pourra également le poser à même le sol sur une surface souple (pieds en gomme).
Type de produitCaisson de grave actif
Type de boîtierBaffle infini
Réponse en fréquence (+3dB, -6dB)35Hz - 250Hz
Puissance amplification150W
Fréquence crossover35Hz-250Hz (variable)
Class d'amplificationClass D
Dimensions480 x 300 x 150mm
Poids8.5kg
CouleurBlanc
Package1x Q Acoustics 3060s
4x Contrepointes
1x Câble d'alimentation
1x Manuel d'utilisation
CouleurBlanc
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)250
Puissance (W)150.0
Nombre de haut-parleurs1
Type d'enceinteActive
Le caisson de grave actif 3060S de chez Q Acoustics embarque un haut-parleur de 200mm et un amplificateur intégré capable de...
