RUARK AUDIO RS1 Caisson de Basses Actif Noyer
Le RS1 de Ruark Audio est un caisson de basse actif à l’esthétique soignée et d’une puissance de 100W. Son haut-parleur d’un diamètre de 17cm, accompagné d'un radiateur passif de 17cm également, vous permet d’obtenir des basses naturelles et étendues sur une bande de fréquence de 25Hz à 200Hz.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 20043
399,00 €TTC
332,50 € HT
Ruark Audio RS1 Subwoofer Caisson de Basses Actif Class D 100W Ø17cm Noyer
Ruark Audio RS1 : Vue de 3/4
Ruark Audio RS1 : Amplification de 100W
Le système est piloté par un puissant amplificateur de classe D de 100W. Cet amplificateur de nouvelle génération contrôle parfaitement le haut-parleur de graves à tous les niveaux de volume, avec une marge de manœuvre considérable, bien qu'un écrêtage progressif soit intégré en cas de surcharge du système afin d'éviter tout dommage. La configuration et le réglage sont simples, et, grâce à la fonction auto-on/standby, le RS1 s'allume et s'éteint automatiquement en fonction des besoins.
Ruark Audio RS1 : Haut-parleur
Ruark Audio RS1 : exemple de placement
Ruark Audio RS1 : Esthétique soignée
Ruark Audio oblige, un des objectifs de conception du RS1 a été son esthétique à la fois sobre et classieuse. Sa grille sur mesure ainsi que ses panneaux en bois de noyer permettent à ce caisson de basses de s’intégrer parfaitement parmi d’autres éléments d’ameublement, combinant plaisir visuel et sonore à la perfection.
Type de produitSubwoofer actif
Entrée1x RCA mono (2.3Vrms)
Réponse en fréquence25Hz – 200Hz
Crossover50Hz - 180Hz
Type d'amplificationClasse D
Puissance100W
Haut-parleurs1x Woofer Ø170mm
1x Radiateur passif Ø170mm
Contrôle de volumeOui
Sélecteur de phaseOui (0/180°)
Tension d'alimentation100-240V AC, 50-60Hz
Dimensions300 x 250 x 265mm
Poids6.7kg
FinitionNoyer
Conditionnement1x Ruark Audio RS1
1x Câble RCA 1.5m
1x Câble d'alimentation
Téléchargement
RUARK AUDIO RS1 Subwoofer Caisson de Basses Actif Class D 100W Ø17cm Noyer
Le RS1 de Ruark Audio est un caisson de basse actif à l’esthétique soignée et d’une puissance...
