TONEWINNER SW-1000 Caisson de Basses Subwoofer Actif
Le caisson de basse actif Tonewinner SW1000 est un subwoofer bass-reflex doté d'un haut-parleur de 25,4cm pour une puissance allant jusqu'à 200Wrms sous 4 ohm (THD+N<3%). Le SW-1000 fonctionne en class H afin d'adapter sa tension d'alimentation au signal d'entrée pour un haut rendement et une réserve de puissance constamment disponible.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 19257
549,00 €TTC
457,50 € HT
Tonewinner SW-1000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 200W 4 Ohm 21Hz-240Hz Ø25.4cm
Photo du caisson de basse actif Tonewinner SW-1000
Le caisson de basse actif Tonewinner SW1000 est un subwoofer bass-reflex doté d'un haut-parleur de 25,4cm pour une puissance allant jusqu'à 200Wrms sous 4 ohm (THD+N<3%). Le SW-1000 fonctionne en class H afin d'adapter sa tension d'alimentation au signal d'entrée pour un haut rendement et une réserve de puissance constamment disponible. Il dispose de nombreux réglages tels que le réglage de la fréquence de coupure, le volume et une inversion de phase 0°-180°. Deux events sur la face avant permettent d'améliorer la réponse des basses. Au niveau des entrées, vous avez le choix entre une entrée ligne RCA ou deux autres entrées : LFE RCA et XLR symétrique.
Tonewinner SW-1000 : un haut-parleur de Ø25.4cm de diamètre
Le haut-parleur de 25,4cm de diamètre ainsi que les deux events bass-reflex du SW-1000 lui permettent de gérer les basses fréquences tout en limitant le niveau de distorsion et ainsi profiter d'une expérience Hi-Fi ou home-cinema immersive. Un étage d'amplification de 200W assure une restitution des basses puissante et dynamique. Le SW1000 est en capacité de descendre jusqu'à une fréquence de 21Hz.
Photo du haut-parleur du subwoofer actif ToneWinner SW-1000
Zoom sur le panneau de contrôle du ToneWinner SW-1000
Tonewinner SW-1000 : réglage cut-off, réglage de volume et inversion de phase
Le SW1000 bénéficie de deux potentiomètres chacun marqué de 9 crans pour les réglages du volume et de la fréquence de coupure. Tandis qu'un switch permet d'inverser la phase 0° ou 180° suivant la place que vous donnez au subwoofer par rapport à vos enceintes.
Aperçu dusubwoofer Tonewinner SW-1000
Aperçu du panneau de contrôle du subwoofer ToneWinner SW-1000
1LED d'indication de mise sous tension
2Réglage de la fréquence de coupure
3Réglage du volume
4Inversion de phase
5Entrée de ligne RCA
6Entrée LFE RCA
7Entrée LFE XLR
8Commutateur de tension d'alimentation (110V - 230V)
9Fusible
10IEC d'alimentation secteur
11Switch de mise sous tension
Type de produitCaisson de basse actif
Diamètre du subwooferØ25.4cm
Type d'amplificationClass H (D)
Puissance d'amplification200W
Réponse en fréquence21Hz-240Hz
Réglage de phase0° ou 180°
Impédance4Ω
Matériau de la caisseMDF
Entrées1x LFE XLR
1x LFE RCA
1x Entrée ligne RCA
SPL-max (dB(C), Peak, Music, 1m):107
Paramètre du driver
Matériau du saladierAcier
Diamètre de la bobineØ50mm
CôneCône en papier semi-pressé imperméabilisé en surface
X-Max±12mm
Taille de l'aimant145x20x2mm
Alimentation110 AC (50Hz) ou 230 AC (60Hz) - Commuateur disponible sur la face arrière
Dimensions360x432x432mm
Poids brut21kg
Poids net19kg
Conditionnement1x Caisson de basse Tonewinner SW-1000
TONEWINNER SW-1000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 200W 4 Ohm 21Hz-240Hz Ø25.4cm
Le caisson de basse actif Tonewinner SW1000 est un subwoofer bass-reflex doté d'un haut-parleur de 25,4cm pour une puissance allant...
