Tonewinner SW-D6000 Caisson de basses actif
Le Tonewinner SW-D6000 est un caisson de basses actif à charge bass-reflex. Ce modèle est équipé d'un large haut-parleur de 38cm, propulsé par un étage d'amplification de 800W. Il est également doté d'un DSP permettant d'affiner les réglages du subwoofer pour l'accorder parfaitement à votre système et pièce d'écoute. Ce SW-D6000 est idéal pour une installation home-cinéma, permettant de profiter de graves profonds et percutants pour une immersion totale.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 18510
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
Tonewinner SW-D6000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 800W 3 Ohm 15Hz - 220Hz Ø38cm
Tonewinner SW-D6000 : Vue principale
Tonewinner SW-D6000 : Subwoofer de 38cm
Tonewinner SW-D6000 : Un haut-parleur de 38cm de diamètre
Le large haut-parleur de 38cm de diamètre du Tonewinner SW-D6000 est capable de descendre très bas et sans distorsion afin de reproduire de manière plus que convaincante les graves de votre musique et de vos films. Il est pour cela doté d'une membrane rigide, limitant la distorsion même lorsque le haut-parleur est soumis à d'importantes contraintes de débattement.
L'étage d'amplification de 800W assure une reproduction des basses puissante et dynamique, permettant au subwoofer de répondre efficacement au signal fourni. Le SW-D6000 est ainsi capable de descendre sans difficulté jusqu'à une fréquence de 15Hz.
Tonewinner SW-D6000 : DSP et égalisation
Afin de s'accorder parfaitement à votre système audio et à votre pièce d'écoute, le SW-D6000 embarque son propre DSP et des réglages directement accessibles depuis l'arrière du caisson. Un écran LCD affiche en temps réel vos réglages. Ces réglages sont également accessibles à distance grâce à l'application mobile gratuite proposée par Tonewinner. Plusieurs modes DSP prédéfinis sont disponibles mais il est également possible d'aller plus loin en personnalisant soi-même l'égalisation du subwoofer.
Tonewinner SW-D6000 : Interface de l'application Tonewinner
Tonewinner SW-D6000 : Panneau de contrôle
Tonewinner SW-D6000 : XLR & RCA
L'arrière du Tonewinner SW-D6000 met à disposition une double entrée LFE aux formats RCA asymétrique et XLR symétrique ainsi qu'une entrée ligne RCA et une sortie LFE RCA. Le SW-D6000 est ainsi capable de s'intégrer au sein de la majorité des systèmes audio home-cinéma ou même HiFi. de plus, sa sortie permet l'association d'un second subwoofer.
Tonewinner SW-D6000 : Schéma du panneau arrière
1Sélection tension d'alimentation
2Bouton de mise sous tension
3Connecteur d'alimentation
4Fusible
5Entrée LFE symétrique
6Entrée LFE asymétrique
7Sortie LFE
8Entrée ligne RCA
9Bouton Volume + / Volume -
10Bouton Muet / OK
11Menu
12Écran LCD
13Indicateur ON/OFF
Type de produitCaisson de basses actif
Diamètre du subwooferØ38cm
Type d'amplificationClass D
Puissance d'amplification800W
Réponse en fréquence15Hz - 240Hz
Réglage de phase0 - 180°
Impédance3Ω
Matériau de la caisseMDF
DSP / Égaliseur
Entrées1x LFE XLR
1x LFE RCA
1x Entrée ligne RCA
Sortie1x LFE RCA
Dimensions480 x 598 x 628mm
Poids43kg
TONEWINNER SW-D6000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 800W 3 Ohm 15Hz - 220Hz Ø38cm
Le Tonewinner SW-D6000 est un caisson de basses actif à charge bass-reflex. Ce modèle est équipé...
