TONEWINNER SW-D8000 Caisson de Basses Actif
Le SW-D8000 et un caisson de basses actif de chez Tonewinner. Celui-ci intègre notamment deux subwoofers de Ø38.1cm (15") à faible distorsion, large capacité d'excursion linéaire et grandeur dynamique. Il est ainsi capable de délivrer des graves profonds et percutants, particulièrement efficaces au sein d'un système home-cinéma pour une immersion totale.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 18684
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Tonewinner SW-D8000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 1500W 3 Ohm 13Hz - 220Hz Ø38cm
Tonewinner SW-D8000 : Vue principale
Le SW-D8000 embarque également un puissant amplificateur Class D à haut rendement de 1500W, capable de délivrer une puissance crête P-P de 8000W (3Ω), permettant de parfaitement accompagner les deux larges haut-parleurs. La conception des haut-parleurs avec membrane en papier, suspensions en caoutchouc, large bobine en cuivre OFC et double aimant assure à ceux-ci des performances optimales.
Cinq évents en façade permettent une meilleure diffusion des basses fréquences. Ces derniers peuvent également être bouchés grâce aux mousses fournies, pour profiter d'un système fermé avec une réponse transitoire et une distorsion améliorée.
L'ensemble est intégré dans une caisse en MDF robuste, avec placage effet chêne. La structure interne de la caisse est elle-même optimisée pour réduire les ondes stationnaires.
Le panneau arrière du caisson de basses SW-D8000 est équipé d'un écran LCD et de quatre boutons tactiles, permettant de régler le DSP du subwoofer. Le contrôle du SW-D8000 peut également se faire à distance grâce à l'application mobile gratuite, via une interface graphique intuitive. On retrouve parmi ces réglages un filtre passe-haut / passe-bas, une inversion de phase (0/180°), un égaliseur paramétrique 7 bandes, un réglage de sensibilité du trigger, un mode faible consommation et un mode pass-through. Quatre profils sont également disponibles : Deep Mode, Normal Mode, Strong Mode et User Mode (profil personnalisé).
Côté connectique, on retrouve une entrée symétrique XLR, une entrée asymétrique RCA, une entrée ligne RCA et une sortie SW RCA. Enfin, le SW-D8000 profite aussi d'un système de protection complet contre les surcharges, surintensités, surtensions, surchauffes et courts-circuits.
Tonewinner SW-D8000 : Caractéristiques principales
Tonewinner SW-D8000 : Schéma panneau arrière
1Sélecteur de tension d'alimentation
2Bouton de mise sous tension
3Connecteur d'alimentation
4Fusible
5Entrée symétrique XLR
6Entrée asymétrique RCA
7Sortie asymétrique
8Entre ligne RCA stéréo
9Boutons Volume + / Volume -
10Bouton OK / Mode Muet
11Bouton Menu
12Écran LCD
13Indicateur LED
Type de produitCaisson de graves
Haut-parleurs2x subwoofer Ø38.1cm (15")
Puissance de l'amplificateur1500W
Puissance crête (P-P)8000W
Réponse en fréquence13Hz - 220Hz
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance sortie casque260mW @ 32Ω
Niveau de sortie RCA2.5Vrms
THD≤ 0.0008%
SNR112dB
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz (±0.5dB)
Tension d'alimentation110-115VAC / 220-230VAC (sélectionnable)
Dimensions net (L x P x H)526 x 694 x 648mm
Poids net70kg
Consommation1100W
Package1x Tonewinner SW-D8000
Câble d'alimentation
TONEWINNER SW-D8000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 1500W 3 Ohm 13Hz - 220Hz Ø38cm
Le SW-D8000 et un caisson de basses actif de chez Tonewinner. Celui-ci intègre notamment deux subwoofers de Ø38.1cm...
