TRIANGLE BOREA BR02 CONNECT Enceintes Bibliothèques Actives Vert
Les enceintes bibliothèques actives Triangle Borea BR02 Connect permettent de profiter d'un système audio stéréo complet et polyvalent. Celles-ci intègrent un amplificateur performant, permettant de sonoriser sans difficulté des pièces de 8m² à 20m².
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 18628
549,00 €TTC
457,50 € HT
Triangle Borea BR02 Connect Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD 2x50W Vert (La paire)
Enceintes Triangle Borea BR02 Connect
Les BR02 Connect ont  été pensées pour une utilisation polyvalente, s'adaptant parfaitement aux usages actuels. Dans cet esprit elles intègrent une fonction de réception Bluetooth aptX HD pour une diffusion à distance, permettent le branchement d'une platine vinyle grâce à l'entrée phono, disposent d'une entrée optique et HDMI (ARC/CEC) pour une association avec un téléviseur, d'une entrée USB-B pour une utilisation avec un ordinateur, et mettent même à disposition une sortie subwoofer offrant la possibilité d'y associer un caisson de graves (non fourni).
Véritable système HiFi intégré, les BR02 Connect embarquent un amplificateur Class D capable de délivrer une puissance confortable de 2x50W RMS. Chaque enceinte est équipée d'un tweeter à dôme tissu EFS et d'un haut-parleur grave-médium d'un diamètre de 13cm. Ainsi, ces enceintes bibliothèques, bien que compactes, sont capables de développer une image sonore riche, marquée par des graves puissants et maîtrisés, des médiums doux et des aigus précis.
Triangle Borea BR02 Connect: Points clés
Triangle Borea BR02 Connect : Conception high-end
Les Borea BR02 Connect sont construites dans un bois haute densité et équipées de la dernière génération de haut-parleurs Triangle. L'ensemble des enceintes Borea profitent des innovations technologiques et acoustiques de la série Esprit Ez, portant notamment sur l'ébénisterie et les membranes des haut-parleurs.
Tweeter EFS :
Le tweeter équipé dans les enceintes de la gamme Borea profite d'un système nouvelle génération baptisé EFS (Efficient Flow System). Celui-ci repose sur l'association d'un dôme en soie de 25mm reconnu pour sa neutralité, ainsi qu'à une pièce de mise en phase, spécifiquement développée pour homogénéiser la diffusion des hautes fréquences. Ce système permet de réduire drastiquement le facteur de directivité , quel que soit votre point d'écoute dans la pièce. La membrane du haut-parleur est placée à l'intérieur d'une amorce de pavillon, limitant les effets de bord pour une restitution sonore claire et limpide des aigus. Ce transducteur est alimenté par un moteur à aimant néodyme, capable de générer une importante puissance magnétique pour un faible encombrement. Il est associé à un dissipateur thermique garantissant une meilleure tenue en puissance.
Grave-Medium en cellulose naturelle :
Les enceintes de la gamme Borea utilisent un haut-parleur de médium avec une membrane en pulpe de cellulose 100% naturelle et ne subissant aucun traitement de surface. Celle-ci évite toute coloration des fréquences intermédiaires afin de reproduire avec réalisme les voix, tout en proposant un grain caractéristique du plus bel effet. Le profil de la membrane a été retravaillé pour augmenter la rigidité du haut-parleur et en améliorer sa réponse en fréquence.
Système DVAS :
Suite à de nombreuses recherches menées afin de réduire les vibrations internes relatives à l'ébénisterie, les enceintes de la gamme Borea intègrent des panneaux internes ajourés en MDF et mousse EVA, afin de rigidifier l'ensemble transducteur et ébénisterie. Ce procédé réduit ainsi les vibrations de la structure, tout en absorbant les vibrations générées par les basses fréquences.
Ce système propriétaire, développé par Triangle et nommé DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) utilise donc, à l'extrémité de chaque renfort interne, un joint en mousse EVA à forte densité, assurant une parfait contact entre le moteur du haut-parleur et le renfort.Les vibrations générées par la haut-parleur sont de ce fait largement atténuées, ce dernier ne transférant donc qu'une faible vibration à l'ébénisterie. À l'écoute, ce système DVAS assure une grande neutralité et clarté, sans coloration sonore.
Découplage :
Chaque enceinte de la gamme Borea dispose de son propre système de découplage. Les BR02 Connect sont ainsi livrées avec des plots en caoutchouc, protégeant d'une part le dessous de vos enceintes, mais limitant également la transmission des vibrations.
Cache magnétique :
Toutes les enceintes de la gamme Borea profitent d'un cache protecteur magnétique, ne laissant apparaître aucune vis ou insert.
Triangle Borea BR02 Connect: Bluetooth
Triangle Borea BR02 Connect : Réception sans-fil
Les enceintes Triangle Borea BR02 Connect bénéficient d'une réception Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance, depuis une smartphone ou une tablette par exemple. Le support des codecs aptX, aptX LL et aptX HD offre la possibilité d'une transmission sans-fil de haute qualité avec un taux d'échantillonnage des sources pouvant aller jusqu'à 24bit 48kHz.
Triangle Borea BR02 Connect : Ne mettez pas vos vinyles au placard
Les BR02 Connect sont également pensées pour vous permettre de profiter de votre collection de vinyles. Ainsi, ces enceintes embarquent un préamplificateur phono MM et une entrée phono, permettant d'y brancher directement une platine sans besoin de matériel supplémentaire.
Triangle Borea BR02 Connect avec platine vinyle
Triangle Borea BR02 Connect avec TV
Triangle Borea BR02 Connect : La porte ouverte au home-cinéma
Les enceintes Borea sont également à l'aise en tant que complément au sein d'un système audio-vidéo, offrant une excellente immersion sonore. Il est ainsi possible d'y brancher directement un téléviseur grâce aux entrées optique, coaxiale ou HDMI (ARC/CEC). Les BR02 Connect permettent également l'association d'un caisson de graves, comme par exemple le Triangle Tales 340 (vendu séparément), pour une assise plus importante dans les basses fréquences.
Triangle Borea BR02 Connect : Le souci du détail
Ici, chaque détail a été affiné et optimisé pour une expérience HiFi la plus convaincante possible, aussi bien en terme de design que de performances. Les enceintes sont fournies avec une télécommande radio permettant de les contrôler simplement à distance. Une LED, discrète, dans un coin de l'enceinte, indique la source active avec un code couleur simple.
Triangle Borea BR02 Connect: Design et cache magnétique
Type de produitEnceintes actives
Type d'enceintesBass Reflex
Nombre de voies2
Haut-parleursTweeter Ø25mm
Grave-Médium Ø13cm
Sensibilité89dB/W/m
Type d'amplificationClass D
Puissance2x50W RMS
Réponse en fréquence51Hz - 22kHz
Impédance nominale min/max3.6Ω / 8Ω
EntréesBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo (ligne / phono MM)
1x HDMI (ARC/CEC)
Sortie1x Sortie subwoofer (RCA)
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Formats audio supportésMP3, WMA, APE, FLAC, WAV, Apple Lossless
Dimensions (L x H x P)176 x 310 x 274mm
Poids (paire)13.4kg
CouleurGreen
Package2x Borea BR02 Connect
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble haut-parleur 3m
CouleurBois
CouleurNoyer
CouleurVert
Impédance (Ω)8
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Fréquence la plus basse (Hz)47
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)60.0
Nombre de voies2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
TRIANGLE BOREA BR02 CONNECT Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD 2x50W Vert (La paire)
Les enceintes bibliothèques actives Triangle Borea BR02 Connect permettent de profiter d'un système audio...
