TRIANGLE Elana LN01A Enceintes Actives Bluetooth aptX 2x50W 89dB 56Hz-22kHz Châtaignier (La paire)
Les enceintes Active Series de Triangle incarnent la nouvelle génération d'enceintes HiFi ultra connectées. Ainsi, vous pouvez écouter votre musique aussi bien depuis votre téléphone, tablette ou platine vinyle et profiter d'un son stéréo immersif et dynamique. Véritable chaîne HiFi tout-en-un, les LN01A intègrent un amplificateur 2x50W en Class D vous permettant de profiter pleinement de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 16365
399,00 €TTC
332,50 € HT
Triangle Elana LN01A
Triangle LN01A Enceintes Actives Bluetooth aptX 2x50W 89dB 56Hz-22kHz Châtaignier (La paire)
Profitez de vos vinyles en toute simplicité
Avec les LN01A, Triangle a pensé aux amateurs de vinyles. Nul besoin d'ajouter un préamplificateur dédié pour écouter vos disques favoris, votre platine vinyle peut être directement connectée aux enceintes grâce à l'entrée phono intégrée.
Bluetooth aptX
Avec ces enceintes, l'accent est mis sur la connectivité et la simplicité d'utilisation. Celles-ci sont en effet équipées d'un récepteur Bluetooth 4.0 AD2P compatible avec le codec de transmission haute définition aptX, permettant de lire des flux audio jusqu'à 16bit 44.1kHz. L'utilisation est donc très aisée tout en conservant une qualité audio remarquable.
Une connectique complète
Avec leurs nombreuses entrées, les LN01A peuvent tout à fait s'intégrer au sein d'une configuration Home-Cinema. Une sortie subwoofer permet même l'ajout d'un éventuel caisson de basses (non fourni) pour des graves toujours plus profonds.
Type de produitEnceintes actives
Type d'enceinteBass Reflex
Nombre de haut-parleurs2
Haut-parleursTweeter 25mm
Woofer 13cm
Superficie de pièce recommandéeDe 15 à 30m²
Sensibilité89dB/W/m
Puissance admissible2x50W
Bande passante (+3dB)56Hz - 22kHz
Impédance nominale min/max4.5 / 8Ω
ConnectiqueBluetooth
1x RCA stéréo
1x AUX Jack 3.5mm
1x Optique
1x Coaxial
1x Sortie subwoofer
Codecs Bluetooth supportésaptX
Dimensions165 x 235 x 291mm
Poids9.5kg
CouleurChâtaignier
ConditionnementPaire
CouleurChâtaignier
Impédance (Ω)8
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)56
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)50.0
Nombre de voies2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Les enceintes Active Series de Triangle incarnent la nouvelle génération d'enceintes HiFi ultra connectées....
