Enceintes Actives Bluetooth aptX 2x50W 89dB 56Hz-22kHz Chêne clair (La paire)
Les enceintes Active Series de Triangle incarnent la nouvelle génération d'enceintes HiFi ultra connectées. Ainsi, vous pouvez écouter votre musique aussi bien depuis votre téléphone, tablette ou platine vinyle et profiter d'un son stéréo immersif et dynamique. Véritable chaîne HiFi tout-en-un, les LN01A intègrent un amplificateur 2x50W en Class D vous permettant de profiter pleinement de votre musique.
Avec les LN01A, Triangle a pensé aux amateurs de vinyles. Nul besoin d'ajouter un préamplificateur dédié pour écouter vos disques favoris, votre platine vinyle peut être directement connectée aux enceintes grâce à l'entrée phono intégrée.
Avec ces enceintes, l'accent est mis sur la connectivité et la simplicité d'utilisation. Celles-ci sont en effet équipées d'un récepteur Bluetooth 4.0 AD2P compatible avec le codec de transmission haute définition aptX, permettant de lire des flux audio jusqu'à 16bit 44.1kHz. L'utilisation est donc très aisée tout en conservant une qualité audio remarquable.
Avec leurs nombreuses entrées, les LN01A peuvent tout à fait s'intégrer au sein d'une configuration Home-Cinema. Une sortie subwoofer permet même l'ajout d'un éventuel caisson de basses (non fourni) pour des graves toujours plus profonds.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes actives |
Type d'enceinte | Bass Reflex |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs | Tweeter 25mm Woofer 13cm |
Superficie de pièce recommandée | De 15 à 30m² |
Sensibilité | 89dB/W/m |
Puissance admissible | 2x50W |
Bande passante (+3dB) | 56Hz - 22kHz |
Impédance nominale min/max | 4.5 / 8Ω |
Connectique | Bluetooth 1x RCA stéréo 1x AUX Jack 3.5mm 1x Optique 1x Coaxial 1x Sortie subwoofer |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Général | |
Dimensions | 165 x 235 x 291mm |
Poids | 9.5kg |
Couleur | Chêne clair |
Conditionnement | Paire |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Puissance (W) |
Nombre de voies |
Type d'enceinte |
Format d'enceinte |
