En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
La gamme Impact X de chez Velodyne propose une série de caissons de basses actifs performants, capables de fournir des graves profonds, percutants et immersifs. Arborant un design sobre, ils sauront s'intégrer sans mal dans un intérieur, au sein d'une configuration HiFi ou home-cinéma. Le modèle Impact X Serie 10 ici présenté est équipé d'un haut-parleur de 25.4cm (10") de diamètre à haute capacité de débattement et d'une amplification Class D puissante, capable de développer 250W RMS. un circuit anti-clipping vient de son côté limiter la distorsion de l'amplificateur. Une télécommande permet de contrôler le subwoofer à distance et d'accéder à 4 profils DSP prédéfinis et ajustables.
Capable de reproduire avec une incroyable aisance des graves profonds et définis, aussi bien dans une installation HiFi que home cinéma, le haut-parleur de 25.4cm (10") équipant ce caisson de basses Velodyne Impact X Serie 10 profite d'une très belle qualité de conception. Sa membrane en papier couché, à la fois rigide et légère, offre un parfait contrôle et est associée à une large suspension capable d'un important débattement. Cet ensemble est mis en mouvement par un puissant moteur constitué d'une large bobine de 52mm à 4 couches et d'un double aimant en ferrite. La régulation thermique est de son côté assurée par un saladier équipé de deux ventilations. L'ensemble permet au subwoofer de fournir une excellente réactivité et un très bon rendement.
Le haut-parleur du Velodyne Impact X Serie 10 est propulsé par un amplificateur Class D puissant, sélectionné pour son rendement élevé et sa grande dynamique. Celui-ci est capable de développer une puissance de 250W RMS et de 500W crête. Ce circuit d'amplification est de plus associé à un système d'anti-clipping afin de limiter la distorsion et ainsi fournir des basses précises et naturelles.
Le caisson de basses Velodyne Impact X Serie 10 met à disposition, sur sa face arrière, d'un contrôle de volume, de fréquence de coupure, variable de 50Hz à 180Hz, mais également d'un réglage de phase à 0° ou 180° ainsi que d'un mode d'allumage automatique. La face avant du caisson de basses affiche lui un petit afficheur, indiquant le niveau de volume. L'ensemble des contrôles est accessible à distance grâce à la télécommande fournie, ainsi que 4 profils DSP.
Le panneau arrière du Velodyne Impact X Serie 10 abrite également sa connectique. On y retrouve une entrée RCA LFE stéréo ainsi qu'une entrée haut niveau. Il est donc aussi bien possible de connecter le subwoofer à une sortie pre-out ou aux borniers d'enceintes d'un amplificateur HiFi ou home cinéma. Une sortie LFE RCA permet également de chaîner plusieurs subwoofer.
Spécifications | |
Type de produit | Caisson de basses (subwoofer) |
Diamètre du haut-parleur | Ø25.4cm |
Type d'amplification | Class D |
Puissance d'amplification | RMS : 250W RMS Max : 500W |
Réponse en fréquence | 32Hz - 180Hz (±3dB) 25Hz - 250Hz (±10dB) |
Filtre passe-bas | 50Hz à 180Hz (12dB/octave) |
Phase | 0 / 180° |
Matériau de la caisse | MDF 20mm |
Aimant | Double ferrite |
Matériau de la membrane du haut-parleur | Papier couché |
Bobine | 52mm, 4 couches |
Entrées | 1x Entrée LFE RCA stéréo 1x Entrée haut niveau |
Sortie | 1x Sortie LFE RCA stéréo |
Mode d'allumage automatique | Oui |
Général | |
Dimensions | 32 x 36 x 40cm |
Poids | 15kg |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Fréquence la plus basse (Hz) | 25 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 250 |
Puissance (W) | 250.0 |
Type d'enceinte | Active |
