VELODYNE IMPACT X SERIE 12 Caisson de Basses Actif Blanc
La gamme Impact X de chez Velodyne propose une série de caissons de basses actifs performants, capables de fournir des graves profonds, percutants et immersifs. Arborant un design sobre, ils sauront s'intégrer sans mal dans un intérieur, au sein d'une configuration HiFi ou home-cinéma. Le modèle Impact X Serie 12 ici présenté est équipé d'un haut-parleur de 30.5cm (12") de diamètre à haute capacité de débattement et d'une amplification Class D puissante, capable de développer 300W RMS. un circuit anti-clipping vient de son côté limiter la distorsion de l'amplificateur. Une télécommande permet de contrôler le subwoofer à distance et d'accéder à 4 profils DSP prédéfinis et ajustables.
Référence : 19231
999,00 €TTC
832,50 € HT
Velodyne Impact X Serie 12 Caisson de Basses Subwoofer Actif 300W 23Hz - 250Hz Ø30.5cm Blanc
Velodyne Impact X Serie 12 : Vue de face
Velodyne Impact X Serie 10 : Vue de face
Velodyne Impact X Serie 12 : Un haut-parleur de 30.5cm performant
Capable de reproduire avec une incroyable aisance des graves profonds et définis, aussi bien dans une installation HiFi que home cinéma, le haut-parleur de 30.5cm (12") équipant ce caisson de basses Velodyne Impact X Serie 12 profite d'une très belle qualité de conception. Sa membrane en papier couché, à la fois rigide et légère, offre un parfait contrôle et est associée à une large suspension capable d'un important débattement. Cet ensemble est mis en mouvement par un puissant moteur constitué d'une large bobine de 52mm à 4 couches et d'un double aimant en ferrite. La régulation thermique est de son côté assurée par un saladier équipé de deux ventilations. L'ensemble permet au subwoofer de fournir une excellente réactivité et un très bon rendement.
Velodyne Impact X Serie 12 : Module d'amplification Class D
Velodyne Impact X Serie 12 : Une section amplification puissante
Le haut-parleur du Velodyne Impact X Serie 12 est propulsé par un amplificateur Class D puissant, sélectionné pour son rendement élevé et sa grande dynamique. Celui-ci est capable de développer une puissance de 300W RMS et de 600W crête. Ce circuit d'amplification est de plus associé à un système d'anti-clipping afin de limiter la distorsion et ainsi fournir des basses précises et naturelles.
Velodyne Impact X Serie 12 : Télécommande
Velodyne Impact X Serie 12 : Contrôles & Télécommande
Le caisson de basses Velodyne Impact X Serie 12 met à disposition, sur sa face arrière, d'un contrôle de volume, de fréquence de coupure, variable de 50Hz à 180Hz, mais également d'un réglage de phase à 0° ou 180° ainsi que d'un mode d'allumage automatique. La face avant du caisson de basses affiche lui un petit afficheur, indiquant le niveau de volume. L'ensemble des contrôles est accessible à distance grâce à la télécommande fournie, ainsi que 4 profils DSP.
Velodyne Impact X Serie 12 : Connectique et contrôles
Le panneau arrière du Velodyne Impact X Serie 12 abrite également sa connectique. On y retrouve une entrée RCA LFE stéréo ainsi qu'une entrée haut niveau. Il est donc aussi bien possible de connecter le subwoofer à une sortie pre-out ou aux borniers d'enceintes d'un amplificateur HiFi ou home cinéma. Une sortie LFE RCA permet également de chaîner plusieurs subwoofer.
Type de produitCaisson de basses (subwoofer)
Diamètre du haut-parleurØ30.5cm
Type d'amplificationClass D
Puissance d'amplificationRMS : 300W
Max : 600W
Réponse en fréquence29Hz - 180Hz (±3dB)
23Hz - 250Hz (±10dB)
Filtre passe-bas50Hz à 180Hz (12dB/octave)
Phase0 / 180°
Matériau de la caisseMDF 20mm
AimantDouble ferrite
Matériau de la membrane du haut-parleurPapier couché
Bobine52mm, 4 couches
Entrées1x Entrée LFE RCA stéréo
1x Entrée haut niveau
Sortie1x Sortie LFE RCA stéréo
Mode d'allumage automatiqueOui
Dimensions36 x 42 x 51cm
Poids18kg
CouleurBlanc
CouleurBlanc
Fréquence la plus basse (Hz)23
Fréquence la plus haute (Hz)250
Puissance (W)300.0
Type d'enceinteActive
VELODYNE IMPACT X SERIE 12 Caisson de Basses Subwoofer Actif 300W 23Hz - 250Hz Ø30.5cm Blanc
La gamme Impact X de chez Velodyne propose une série de caissons de basses actifs performants, capables de fournir des graves profonds,...
