YAMAHA NS-SW050 Caisson de Grave Actif
Le caisson de basses actif Yamaha NS-SW050 est un modèle bass-reflex équipé d'un étage d'amplification d'une puissance de 50W et d'un haut-parleur (subwoofer) de 20cm. Son évent Twisted Flare Port (en spirale) est placé sur le côté et est optimisé pour assurer un parfait flux d'air et offrir des basses percutantes.
Référence : 18747
249,00 €TTC
207,50 € HT
Yamaha NS-SW050 Caisson de Grave Subwoofer Actif 50W 28Hz-200Hz Ø20cm
Yamaha NS-SW050 : Vue principale
Le caisson de basses actif Yamaha NS-SW050 est un modèle bass-reflex équipé d'un étage d'amplification d'une puissance de 50W et d'un haut-parleur (subwoofer) de 20cm. Son évent Twisted Flare Port (en spirale) est placé sur le côté et est optimisé pour assurer un parfait flux d'air et offrir des basses percutantes. Le caisson de graves profite également de la technologie propriétaire Advcanced YST II (Yamaha Active Servo Technology II) qui favorise un excellent contrôle du haut-parleur et une réponse linéaire de 28Hz à 200Hz. Ce modèle est donc idéal pour une intégration dans un petit ou moyen système HiFi ou home-cinéma, afin de profiter de basses plus profondes et d'une meilleure immersion au coeur de votre musique ou de vos films.
Du côté de sa connectique, le subwoofer Yamaha NS-SW050 se voit doté d'une entrée LFE (RCA mono) et pourra ainsi être associé à un système doté d'une sortie subwoofer ou LFE préamplifiée. Le panneau arrière se voit également équipé d'un bouton pour le réglage du volume.
Type de produitCaisson de basses
Type de chargeBass-Reflex
Diamètre haut-parleurØ20cm (8")
Réponse en fréquence28Hz-200Hz
Position éventLatéral
PuissanceRMS : 50W (100Hz, 5Ωn 10% THD)
Max :100W (5Ω)
Contrôle de volume
Connectique1x Entrée LFE RCA
Dimensions (L x P x H)291 x 341 x 292mm
Poids8.5kg
Fréquence la plus basse (Hz)28
Fréquence la plus haute (Hz)200
Puissance (W)50.0
Type d'enceinteActive
YAMAHA NS-SW050 Caisson de Grave Subwoofer Actif 50W 28-200Hz Ø20cm
Le caisson de basses actif Yamaha NS-SW050 est un modèle bass-reflex équipé d'un étage...
