En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Le caisson de basses actif Yamaha NS-SW100 est un modèle bass-reflex équipé d'un étage d'amplification d'une puissance de 50W et d'un haut-parleur (subwoofer) de 25cm. Son évent Twisted Flare Port (en spirale) est placé sur le côté et est optimisé pour assurer un parfait flux d'air et offrir des basses percutantes. Le caisson de graves profite également de la technologie propriétaire Advcanced YST II (Yamaha Active Servo Technology II) qui favorise un excellent contrôle du haut-parleur et une réponse linéaire de 25Hz à 200Hz. Ce modèle est donc idéal pour une intégration dans un système HiFi ou home-cinéma, afin de profiter de basses plus profondes et d'une meilleure immersion au coeur de votre musique ou de vos films.
Du côté de sa connectique, le subwoofer Yamaha NS-SW100 se voit doté d'une entrée LFE (RCA mono) et pourra ainsi être associé à un système doté d'une sortie subwoofer ou LFE préamplifiée. Le panneau arrière se voit également équipé d'un bouton pour le réglage du volume.
Spécifications | |
Type de produit | Caisson de basses |
Type de charge | Bass-Reflex |
Diamètre haut-parleur | Ø25cm (10") |
Réponse en fréquence | 25Hz-200Hz |
Position évent | Latéral |
Puissance | RMS : 50W (100Hz, 5Ωn 10% THD) Max :100W (5Ω) |
Contrôle de volume | |
Connectique | 1x Entrée LFE RCA |
Général | |
Dimensions (L x P x H) | 351 x 408 x 352mm |
Poids | 12kg |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Fréquence la plus basse (Hz) | 25 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 200 |
Puissance (W) | 50.0 |
Type d'enceinte | Active |
