ATOHM SIROCCO 2-0 Enceinte colonne HiFi 250W / 6 Ohm Blanc (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 81 points de fidélité
Référence : 11236
819,00 €TTC
682,50 € HT
Fine et élégante, la SIROCCO 2.0 offre une restitution sonore ample et détaillée à la fois. Le grave est charpenté à souhait. La bande médium aiguë est particulièrement bien définie sans toutefois dénaturer ou rendre l’écoute agressive. La reproduction sonore est d’une homogénéité et d’une profondeur exemplaire Cette enceinte colonne est particulièrement destinée aux pièces de petites et moyennes dimensions.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas 3 fichiers PDF sur la gamme SIROCCO d'ATOHM.
  • Enceinte : 2+1 voies - Bass Reflex
  • Puissance admissible : 140Weff
  • Puissance crète : 250W
  • Impédance : 6 Ohm
  • Niveau de sensibilité : 89dB / 2.83V / 1m
  • Réponse en fréquence : 42Hz - 25kHz
  • Fréquence de coupure : 3kHz
  • Boomer grave médium : LD130CR08 x2
  • Tweeter : SD20ND04F
  • Pente de filtrage : 1er ordre électrique avec calage temporel du tweeter
  • Coffret : MDF 19mm
Packaging :
  • Finition : Blanc satin
  • Dimensions : 1044x180x200mm
  • Poids : 18kg
  • Vendu à l'unité
CouleurBlanc
