ATOHM SIROCCO 3-0 Enceinte colonne HiFi 350W / 6 Ohm Noir (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 11238
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
Voici le fleuron de la série SIROCCO : La 3.0. Cette enceinte se caractérise par des basses nerveuses et étendues, une grande tenue en puissance associée à une importante dynamique . Elle se distingue également par une excellente définition et par une scène sonore holographique. Idéal pour les amateurs de grand son et pour les pièces de moyennes et grandes dimensions.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas 3 fichiers PDF sur la gamme SIROCCO d'ATOHM.
  • Enceinte : 2+1 voies - Bass Reflex
  • Puissance admissible : 200Weff
  • Puissance crète : 350W
  • Impédance : 6 Ohm
  • Niveau de sensibilité : 90dB / 2.83V / 1m
  • Réponse en fréquence : 33Hz - 25kHz
  • Fréquence de coupure : 180 - 3000Hz
  • Boomer grave médium : LD165CR08 x2
  • Tweeter : SD20ND04F
  • Pente de filtrage : 1er ordre électrique avec calage temporel du tweeter
  • Coffret : MDF 22mm
Packaging :
  • Finition : Noir satin
  • Dimensions : 1110x220x300mm
  • Poids : 29kg
  • Vendu à l'unité
