Derrière un DAC U-SABRE Audiophonics et un ampli hybride Qinpu Q2, ces enceintes bibliothèque complètent un premier investissement pour transformer une vieille installation en système hi-fi clair, chaleureux. Toute la musique à redécouvrir !
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Enceintes Bibliothèques 2 Voies 80W 88dB 55Hz-20kHz (La paire)
Plus petit modèle de chez Davis Acoustics, les MIA 20 bénéficient cependant de solutions technologiques de pointe que l'on peut retrouver dans des modèles de gammes supérieures. Ces petites enceintes bibliothèques 2 voies sont équipées d'un boomer / médium de 13cm en fibre de verre offrant un bon régime transitoire tout en assurant une faible déformation mécanique, ainsi que d'un tweeter à dôme souple en tissu enduit de 25mm. De plus, la caisse des enceintes renferme un filtre répartiteur de très bonne qualité, assurant une écoute linéaire permettant de longues heures d'écoutes sans fatigue auditive tout en offrant une restitution fidèle. Un système Bass Reflex avec un large évent en façade permet de délivrer des graves profonds. Le positionnement frontal de ces évents permet aux MIA 20 d'être placées directement contre un mur. Le rendement de 88dB de ces enceintes leur permet d'être associées avec tous les amplificateurs du marché.
À l'arrière, l'enceinte propose des borniers à vis acceptant les fiches bananes mais également un système, permettant de positionner simplement les enceintes contre un mur.
" À l'écoute, les Davis Mia 20 sont de vraies enceintes HiFi qui ont beaucoup de charme. Pour le prix auquel elles sont proposées, on ne trouve pas grand-chose à redire. On en connaît de beaucoup plus chères qui sonnent nettement moins bien. "
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes |
Format d'enceintes | Enceintes bibliothèques |
Puissance | Nominale : 80W RMS Max : 110W |
Nombre de voies | 2 |
Nombre de hauts-parleurs | 2 |
Rendement | 88dB |
Bande passante | 55Hz - 20kHz |
Tweeter | 25mm, dôme souple |
Medium / Woofer | 13cm, fibre de verre |
Impédance | Min. 5Ω |
Fréquence de coupure | 3000Hz |
Bass Reflex | Évent laminaire frontal |
Type de borniers | Borniers à vis acceptant les fiches bananes |
Général | |
Dimensions (LxHxP) | 16.5 x 27 x 20cm |
Poids / Enceinte | 3.1kg |
Finition et couleur | Bois foncé |
Conditionnement | Vendues par paire (2 enceintes) |
Couleur | Marron |
Impédance (Ω) | 5 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 55 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Puissance (W) | 80.0 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Maxime B.
