DAVIS ACOUSTICS MIA 20 Enceintes Bibliothèques 2 Voies 80W 88dB 55Hz-20kHz Noir (La paire)
Plus petit modèle de chez Davis Acoustics, les MIA 20 bénéficient cependant de solutions technologiques de pointe que l'on peut retrouver dans des modèles de gammes supérieures. Ces petites enceintes bibliothèques 2 voies sont équipées d'un boommer / médium de 13cm en fibre de verre offrant un bon régime transitoire.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 13995
175,00 €TTC
145,83 € HT
Davis Acoustics MIA 20
Enceintes Bibliothèques 2 Voies 80W 88dB 55Hz-20kHz (La paire)
Davis Acoustics MIA 20 Enceintes Bibliothèques 2 Voies 80W 88dB 55Hz-20kHz (La paire)
Plus petit modèle de chez Davis Acoustics, les MIA 20 bénéficient cependant de solutions technologiques de pointe que l'on peut retrouver dans des modèles de gammes supérieures. Ces petites enceintes bibliothèques 2 voies sont équipées d'un boomer / médium de 13cm en fibre de verre offrant un bon régime transitoire tout en assurant une faible déformation mécanique, ainsi que d'un tweeter à dôme souple en tissu enduit de 25mm. De plus, la caisse des enceintes renferme un filtre répartiteur de très bonne qualité, assurant une écoute linéaire permettant de longues heures d'écoutes sans fatigue auditive tout en offrant une restitution fidèle. Un système Bass Reflex avec un large évent en façade permet de délivrer des graves profonds. Le positionnement frontal de ces évents permet aux MIA 20 d'être placées directement contre un mur. Le rendement de 88dB de ces enceintes leur permet d'être associées avec tous les amplificateurs du marché.
À l'arrière, l'enceinte propose des borniers à vis acceptant les fiches bananes mais également un système, permettant de positionner simplement les enceintes contre un mur.
Test des Davis Acoustics MIA 20 par On-Mag
" À l'écoute, les Davis Mia 20 sont de vraies enceintes HiFi qui ont beaucoup de charme. Pour le prix auquel elles sont proposées, on ne trouve pas grand-chose à redire. On en connaît de beaucoup plus chères qui sonnent nettement moins bien. "
Type de produitEnceintes
Format d'enceintesEnceintes bibliothèques
PuissanceNominale : 80W RMS
Max : 110W
Nombre de voies2
Nombre de hauts-parleurs2
Rendement88dB
Bande passante55Hz - 20kHz
Tweeter25mm, dôme souple
Medium / Woofer13cm, fibre de verre
ImpédanceMin. 5Ω
Fréquence de coupure3000Hz
Bass ReflexÉvent laminaire frontal
Type de borniersBorniers à vis acceptant les fiches bananes
Dimensions (LxHxP)16.5 x 27 x 20cm
Poids / Enceinte3.1kg
Finition et couleurFrêne Noir
ConditionnementVendues par paire (2 enceintes)
Impédance (Ω)5
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)55
Puissance (W)80.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Plus petit modèle de chez Davis Acoustics, les MIA 20 bénéficient cependant de solutions technologiques de pointe...
