DAYTON AUDIO CLASSIC B65 Enceintes Bibliothèque Noir
Les enceintes bibliothèque Classic B65 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 16.51cm et d'un tweeter en soie de 2.54cm en capacité de supporter jusqu'à 40W rms de puissance sous une charge de 6 ohm (75W max.). Elles conviennent aussi bien pour une utilisation Hi-Fi ou Home-cinéma et permettent la sonorisation d'une pièce jusqu'à 20m².
Référence : 19616
89,00 €TTC
74,17 € HT
Dayton Audio Classic B65 Enceintes Bibliothèque 40W 6 ohm 85dB 55Hz-20kHz Noir (La paire)
Photo des Dayton Audio Classic B65
Les enceintes bibliothèque Classic B65 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 16.51cm et d'un tweeter en soie de 2.54cm capables de supporter jusqu'à 40W RMS de puissance sous une charge de 6 ohms (75W max.). Elles conviennent aussi bien pour une utilisation Hi-Fi que home-cinéma et permettent la sonorisation d'une pièce jusqu'à 20m². Les Classic B65 profitent d'une caisse scellée permettant la réduction de la distorsion dans les basses fréquences. Leur sensibilité de 85dB et leur réponse en fréquence de 55Hz à 22kHz en font de bonnes enceintes, proposées à un prix plus que raisonnable. Sur leur face arrière se trouve un bornier plaqué or et un support de fixation murale très pratique pour une intégration simplifiée dans n'importe quel espace.
Les points forts des enceintes Dayton audio Classic B65 :
  • Woofer de 16.51cm pour des basses fréquences
  • Tweeter en soie de 2.54cm
  • 40W RMS admissible @ 6 ohm
  • Design vintage et caisse scellée
  • Supports de fixation murale
  • Borniers enceintes qualitatifs avec contacts plaqués or
  • Deux câbles HP fournis (3m de longueur)
Les éléments constitutifs des enceintes Dayton Audio Classic B65
Photo du woofer des Dayton Audio Classic B65
Woofer
Le woofer résistant de 16.51cm délivre des basses profondes.
Photo du tweeter des Dayton Audio Classic B65
Tweeter à dome en soie
Le tweeter offre des aigus détaillés pour un rendu des voix doux et clair.
Une structure acoustique à suspension
La structure à suspension avec caisson scellé permet de réduire grandement la distorsion dans les basses fréquences.
Dayton Audio Classic B65 : design vintage
Les Classic B65 bénéficient d'un look vintage des plus agréables leur permettant de s'intégrer avec esthétique dans un système son complet.
Photo de face d'une enceinte Dayton Audio Classic B65
Photo de la face arrière d'une enceinte Dayton Audio Classic B65
Dayton Audio Classic B65 : des avantages non négligeables
Les Dayton Audio B65 bénéficient de borniers avec contacts plaqués or pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Par ailleurs, un support de fixation murale facilite leur intégration en configuration home-cinéma, offrant la possibilité de les installer de part et d'autre d'un écran facilement et rapidement. Pour finir, deux câbles HP sont fournis pour une utilisation immédiate des enceintes.
Type de produitEnceintes bibliothèque
Type d'enceintesPassives
Nombre de voies2 voies
WooferPolypropylène 16.51cm
TweeterDome en soie 2.54cm
Réponse en fréquence55Hz-20kHz
Sensibilité85dB (2.83V/1M)
Sortie potentiel98dB
Puissance admissible40W RMS
75W max.
Puissance d'amplification recommandée15W-60W
Impédance nominale6 Ohms
StructureScellée (suspension acoustique)
Fréquence de coupure4kHz
Dimensions198 x 330 x 170mm
Poids2.7kg/enceinte
Conditionnement1x Paire d'enceintes bibliothèque Dayton Audio Classic B65
2x Grilles de façade
8x Pieds adhésifs en mousse
2x Câbles HP
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Fréquence la plus basse (Hz)55
Puissance (W)40.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Téléchargement
DAYTON AUDIO CLASSIC B65 Enceintes Bibliothèque 40W 6 Ohm 85dB 55Hz-20kHz Noir (La paire)
Les enceintes bibliothèque Classic B65 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 16.51cm et...
