DAYTON AUDIO IO8XTW Enceinte Intérieur / Extérieur 2 Voies avec Radiateur Passif IP66 80W Blanc (Unité)
Utilisant un radiateur passif, les enceintes IO8XT de Dayton Audio sont aussi bien adaptées à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Elles peuvent être alimentées par un amplificateur 70/100V dans le cadre d'installations commerciales ou par un amplificateur 8Ω pour une utilisation grand public. Un sélecteur permet de choisir une option rapidement et simplement en fonction de votre utilisation.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 17862
219,00 €TTC
182,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio IO8XTW
Dayton Audio IO65XTB Enceintes Intérieur / Extérieur 2 Voies avec Radiateur Passif IP66 50W
Ce modèle est capable de produire des basses étendues en utilisant un radiateur passif pour une restitution profonde et percutante des graves. Le haut du spectre audio est lui restitué à l'aide d'un tweeter 1" à dôme en soie, offrant une belle précision dans les médiums et les aigus.
Par ailleurs, l'indice de protection IP66 et le châssis ABS de ces enceintes permet une utilisation en extérieur, celles-ci ne craignant aucunement les intempéries et conditions météorologiques défavorables.
Les IO8XT sont livrées avec des supports permettant un montage vertical ou horizontal et offrant une possibilité de rotation pour une installation simple, rapide et pratique.
Type de produitEnceinte passive
Puissance admissibleRMS : 80W @ 8Ω
Max : 160W @ 8Ω
Réponse en fréquence38Hz - 20kHz
Impédance8Ω
SPL87dB 2.83V/1m
Haut-parleursRadiateur passif 8"
Tweeter 1" à dôme en soie
Indice de protectionIP66
Dimensions38*25*24cm
Poids6.3kg
CouleurBlanc
ConditionnementUnité
CouleurBlanc
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Fréquence la plus basse (Hz)38
Puissance (W)80.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteAutre
Téléchargement
Utilisant un radiateur passif, les enceintes IO8XT de Dayton Audio sont aussi bien adaptées à une utilisation en...
