DAYTON AUDIO MICRO EDGE ME625W Enceintes Encastrables 2 Voies 50W 8 Ohm 87dB 61Hz - 20kHz (La paire)
Les enceintes Dayton Audio Micro Edge ont été conçues pour combiner les performances audio d'enceintes premium autonomes avec un design encastrable contemporain à la fois sobre et moderne. Les ME625W disposent d'un format compact, faciles à installer quelle que soit la pièce et sont idéales comme canaux gauche, droit ou surround d'une installation audio domestique.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14302
165,00 €TTC
137,50 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio Micro Edge ME625W
Enceintes encastrables 2 Voies 50W 8Ω 87dB 61Hz - 20kHz (La paire)
Dayton Audio Micro Edge ME625W Enceintes encastrables 2 voies 50W 8 Ohm 61Hz - 20kHz (La paire)
Les enceintes Dayton Audio Micro Edge ont été conçues pour combiner les performances audio d'enceintes premium autonomes avec un design encastrable contemporain à la fois sobre et moderne. Les ME625W disposent d'un format compact, faciles à installer quelle que soit la pièce et sont idéales comme canaux gauche, droit ou surround d'une installation audio domestique. La conception de ces enceintes avec des bords très fins, permet de les faire quasiment totalement disparaître dans un mur une fois installées et les grilles peuvent aisément être peintes à la couleur souhaitée.
Le robuste haut-parleur de graves de Ø16.5cm intègre une suspension en caoutchouc et une membrane en Kevlar noir dévoilant à l'écoute des voix claires et des basses profondes et précises. Le tweeter Ø2.5cm à dôme en soie délivre lui une incroyable richesse sonore, vous permettant de saisir les moindres détails de votre musique. De plus, le support du tweeter pivote afin de pouvoir orienter ce dernier et obtenir les meilleures performances à la position d'écoute. Un switch 3 positions permet lui d'ajuster l'atténuation des aigus en fonction de l'acoustique de votre pièce.
Type de produitEnceintes encastrables
Nombre de voies2
Haut-parleur de gravesØ16.5cm
Membrane en Kevlar
TweeterØ2.54cm
Dôme en Soie
Orientable
Réponse en fréquence61Hz - 20kHz
Dimensions d'encastrement17.145 x 27.305cm (6.75" x 10.75")
PuissanceRMS : 50W
Crête : 100W
Impédance8Ω
SPL (1W/1m)87dB ±3dB
Point de crossover2500Hz
Courbe de crossover12dB/octave
Atténuation du tweeter3dB
6dB
9dB
Poids4.26kg
Dimensions209.5 x 79.4 x 206.4mm
Couleur de la grilleBlanc
CouleurBlanc
Impédance (Ω)8
Fréquence la plus basse (Hz)61
Puissance (W)100.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte murale / encastrable
Les enceintes Dayton Audio Micro Edge ont été conçues pour combiner les performances audio d'enceintes...
